remplacement filtration filwat
popi
bonjour, je souhaite changer mon systeme de filtration filwat pour une piscine celine mais je souhaiterais enlever le systeme filwat completement et je dois donc changer le skimmer... Savez vous quel skimmer peut s'adapter sur cette piscine ( obligatoirement Wat.... ? ).
sinon pour la filtration je pencherais pour un filtre a sable.
J'hesite entre 2 groupes de filtration : filtration aries 450 + pompe espa 8m3 ou aries 550 + pompe espa 12m3.
Que me conseillerez vous? Sachant que la piscine fait 35m3 et que je pense installer le tout a environ 4 m du skimmer dans un coffre en surface.
Merci pour vos conseils
popi
popi
popi- Nombre de messages : 1
Re: remplacement filtration filwat
![remplacement filtration filwat 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
![remplacement filtration filwat 351866](/users/2514/64/20/42/smiles/351866.gif)
Ton sujet n'ayant pas motivé les foules et moi je l'avais pas vu donc une petite réponse tardive.
Tu pourrais garder la carcasse du FilWat comme skimmer car je suis loin d’être sur qu'il existe une adaptation sans modification du liner.
Pour ton ensemble de filtration ton choix semble très lié au coût donc difficile de juger un produit d'entrée de gamme, sinon pour les performance le 12 m3/h serait bien mieux car ta buse étant presque à coté du skimmer il vaux mieux pousser un peu plus.
Un filtre Aries donc Espa quand pour 100€ de plus tu peu avoir un Triton il faut y réfléchir.
Par contre une vanne 6 voies Side (milieux de filtre) permet de voir l'eau par un regard haut qui est bien pratique pour limiter les contre lavage (tu vois quand l'eau est propre)
![remplacement filtration filwat 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![remplacement filtration filwat 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
modification filwat filtre a sable
j'ai fait la même chose que toi , il y a 3 semaines!!!!
J'ai gardé le skimmer, et après j'ai pris un système de filtration complet (filtre a sable+pompe lier chez Casto ou Leroy) de 12 m3. Ma piscine est de 35 m3 comme toi.
Le système de montage est hyper simple car il y a une entré et une seule sorti.
Par contre, il faut penser à la purge du filtre a sable qu'il faut connecter sur la surverse de la piscine.
Voili Voilou.... Bonne chance.
baigneur desespéré- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Je fût en son temps certainement le premier à remplacer le Filwat par une filtration classique à sable !
J'ai eu beaucoup de soucis avec le Filwat à tel point que wair m'en a envoyer un neuf ... complet, ils n'ont par contre jamais voulu me remplacer la technologie Filwat par une autre.
Dans un sens ils ont assumé le défaut de leur système, mais d'un autre coté ... pas de remplacement par autre chose que le Filwat ... !
J'ai donc mis en vente et vendu le filwat ... 900€, j'ai fait un heureux coté prix puisque cette solution est quand même vendue seule 2500€ (sous la référence Soliflow de Procopi par exemple, c'est cette société qui fabrique le filwat de wair et qui le commercialise également).
J'avais également 2 pompes de réserves que wair m'avait envoyé en SAV, vendues également, soit 250€ de plus.
Cette somme m'a permis d'acheter un maximum de choses afin de composer ma nouvelle filtration.
Comme je l'ai déjà dit, ce fût une révélation, cette nouvelle filtration me donne depuis maintenant 4 années un grand bonheur et une piscine toujours nickel et limpide !
J'ai conservé le filwat comme skimmer et effectuer les modifs décrites ça et la.
J'ai amélioré encore au fil de l'eau, par exemple j'ai percé d'une multitude de trous le support amovible du panier afin d'améliorer le passage de l'eau, en regardant bien uniquement le fond du panier était sollicité, je peux faire une photo si besoin.
J'ai également ajouté un Ph automatique.
Je recommande donc vivement cette modification, c'est sans commune mesure avec le fonctionnement du Filwat !
Gihemr- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
demande de fotos
bonjours moi aujourd'hui j ai aussi ma pompe qui a lâcher(mise en eau juillet 2010) les boule, et je pense mettre une filtration a sable aussi pouvez vous me montrer les fotos svp car je suis très intereser
je voudrais savoir aussi a quelle est le prix pour la modif
d'avance
jah57- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
L'année dernière tu a posté dans le sujet "PRÉVOIR LA MODIFICATION D'UN FILWAT À LA CONSTRUCTION" si tu a bien suivi le fil et fais les modifications prévu le coût ne sera que la pompe et le filtre à sable qui doit être adapté au volume de ta piscine car on à pas la longueur de ton Olivia 257.
jah57- Bébé nageur
rebonjours juste une petite précision je vient d'appeler wat et il me prennent ma pompe en garantie il m en envoye une autre ,la personne au bout du fil m'as dit quelle etais garantie 4 ans
jah57- Bébé nageur
Suite au problèmes récurant rencontrés avec Filwat et à la désaffection du produit à défaut de fiabiliser la pompe Wat à prolongé la garantie à 4 ans.
Pour les photos tu cherche dans les sujets traitant de modification de Filwat il y en a un certain nombre.
Pour le volume de ta piscine il y a peu de chance qu'il dépasse 30 m3 sur un OV2-357 où il faudrait que tu ai un fond plat à 1.80 m donc le jour où tu voudra changer une pompe maxi de 10 m3/h sera suffisante de 0.5 à 0.75 CV suivant la marque.
Gihemr > Excuse moi je suis novice, j'ai du mal à comprendre ton message, tu as vendu ton Filwatt à 900e par contre tu as gardé la carcasse ?
Je compte vendre le mien et mettre carrément autre chose et j'ai du mal à comprendre comment certains peuvent vendre leur Filwatt et garder le skimmer et la carcasse
Merci,
Merci,
http://rantom.skyblog.com
rantom a écrit:Gihemr > Excuse moi je suis novice, j'ai du mal à comprendre ton message, tu as vendu ton Filwatt à 900e par contre tu as gardé la carcasse ?
Parsqu'il en avait deux, comme papa![]()
Beaucoup ne gardent que la carcasse et vendent juste la pompe.
Merci,
Ok, je comprend mieux,
J'ai regardé sur http://www.piscines-poolman.fr/
Les prix des filtres varient
Astral Filtre Cantabric D500 - 9 m3/h = 299e
Filtre à sable Hayward 11 m3/h Side = 328e
Filtre Triton TR40 - 8,5m 3/h = 427e
Filtre Astral MILLENIUM 560 - 12 m3/h = 277e
Quel est le débit optimal pour une céline 08 ?
En plus il faut une pompe
Pompe EUROSTAR 2 75 M - 9 m3/h - 443,00 €
Pompe EUROSTAR 2 100 M - 12 m3/h - 463,00 €
Pompe Hayward Tristar 0,75 Cv mono - 14 m3/h - 429,00 €
Autres choses à compter à part filtre et pompe ?
» remplacement filtration filwat
» Remplacement Filwat par filtration classique - photos
» Remplacement filtration cartouche => sable
» suppression Filwat --> filtration déportée
» Achat skimmer de remplacement filwat
