filtration piscine olivia 10.33*4.75 plus éfficace.
Bonjour.
On a acheté en 2013 une habitation avec piscine Olivia 10.33*4.75 avec une filtration déporte dans un local avec pompe P75-1 et filtre Sherlock 100 changé depuis trois ans par une filtration Pentair triton 14m3 avec du verre, (pression filtre propre: 0,7 Sherlock 100; et 0,8 filtre Pentair).
Pas de problème pendant 3ans et depuis l’année dernière la pression de l'eau en sortie de buse a chuté l’extrémité de la piscine opposé a la buse est mal brassé donc mal lavée et j'ai de l'air dans le pré-filtre de la pompe.
J'ai vérifier la pompe (qui me semble bien tourner) ,le filtre et les vannes, changé les joints de ceux-ci mis de la graisse silicone , pas de changement.
Comment vérifier mes canalisations ( tube de 50 ) si obstruction par un élément quelconque, et les nettoyer si besoin,
ou que vérifier d'autres si j'ai oublié quelque chose.
En attente de vos informations ;
Cdt
Cdt
Olivia 10.33*4.75
sweety69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Re: filtration piscine olivia 10.33*4.75 plus éfficace.
Il est possible que ce soit ta turbine qui est encrassé sinon ça ressemble à une prise d'air.
Tu as quelle pression maintenant ? ?
Bonjour.
J’ai refait des vérifications ce jour, pression après backwash 0.8 ; la pression en mode circulation est un peu plus forte au refoulement (mais me paraît moins forte qu’au début ).
j'ai regarder la turbine lors du changement des joints de pompe et rien ne bouchait mais je viens de lire qu'il peut y avoir une usure de la turbine ????.
J’ai acheté une camera pour voir mes conduites car 25m c’est long et j’attends des jours moins pluvieux pour les vérifier.
cdt
cdt
Olivia 10.33*4.75
oui , peut-être un bouchon qq part (une bestiole, un hamas de feuiles ou autre) .
As-tu de la pression juste à la sortie de la pompe? si oui, la perte est après ...
Si non, c'est la pompe ou avant (filtre, tuyauterie d'aspi, ...)
Bonjour.
J'ai oublier de dire que la distance pompe/ skimmer et buse de refoulement est de 25m soit une boucle de 50m. Donc la pompe P75 est peut être un peut faible, le jour ou elle sera HS je pense prendre un 18m2,
j'ai retirer 1/3 de media filtrant (verre) car je pense ne avoir mis trop et j'ai un peu plus de pression et plus de bulle d’air dans le préfiltre .
J'ai lu aussi que la turbine de la pompe peut s’user? Est ce exact car je peut en commander une et la changer,
Des qu’il fait beau j’essaye de regarder avec la camera,
Cdt
Cdt
Olivia 10.33*4.75
25 m
Si tu as des coudes a 90
Pas etonnant ....
Faudrait aussi du tuyau 63 et plus du 50 non
A plus
25 m
Pas etonnant ....
A plus
je connais pas ta filtration Pentair triton mais tu l'as vérifiée . "ou son manomètre est HS et tu crois que c'est bon"
comme dit Paulo : au vu des bulles: tu as peut être une prise d'air
si tu as une bonde de fond:
coupe la et regarde
tu as peut être un manque d'eau dans ton skimer "niveau bas d'eau en bassin"
puis coupe ton skimer et regarde ce que donne ton alimentation bonde de fond
peut être tu verra des bulles dans une des deux configuration
après, peut être ton hublot de pompe fendu ou mal vissé !
pour mon cas, Range Rover en panne ainsi que mon vieux pick up Hilux
donc je me calme en lisant nos petits tracas de piscine qui n’empêchent en rien d’aller travailler pour pouvoir entretenir nos pédiluves de luxe .
coupe la et regarde
marcus717- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
Bonjour.
j’ai retirer un sceau de verre du filtre et j’ai récupéré de la puissance a le sortie de la buse sans modification de la pression au manomètre ( 0,, et je n’ai plus de bulle d’air dans le filtre,
Par contre, penser vous qu’un changement de turbine apporte un plus ?
Je ne pourrais changer les canalisation sans casser la terrasse et autre donc on reste en 50,
Cdt
Cdt
Olivia 10.33*4.75
» protection efficace pour limiter le rechauffement de l'eau par l'abri piscine
» POMPE P40 PISCINE OLIVIA w.......
» Rénovation Filtration Olivia
» probleme de filtration olivia 2
