probleme de filtration olivia 2
probleme de filtration olivia 2 Empty probleme de filtration olivia 2
Message  pol Mer 18 Mai 2011 - 10:40
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai une piscine olivia 2 ( elle doit dater de 2004, et je viens d'acheter la maison l'année dernière ).
L'ancien proprio ne m'a rien donné comme doc pour cette piscine.
Il y'a un probleme de filtration : eau trouble et trace d'algues malgrés les différents traitements, et même apres avoir passé l'aspirateur balai pour enlever les feuilles et ce qui traine au fond de l'eau, le lendemain il y'a encore des choses qui ont dans le fond ...
Apres avoir jeté un coup d'oeil au système de filtration ( filwat avec cartouche cfr75 ), j'ai remarqué que le filtre ne reste pas en place, et donc je pense que ça ne filtre pas . il n'est pas centré .
Apres avoir fait qqs recherche sur le net, j'ai remarqué qu'il manque une pièce qui s'appelle FLOW LOCK. cette
pièce devrait se trouver entre le filtre et le cyclone.
Vous pensez que le probleme vient de l'absence de cette pièce ? Est-elle nécessaire a la bonne marche de la filtration ?
Merci d'avance de votre aide ...
pol
Nombre de messages : 20
probleme de filtration olivia 2 Empty Re: probleme de filtration olivia 2
Message  Paulo-17 Mer 18 Mai 2011 - 11:29
probleme de filtration olivia 2 3321-bonjour-francais-103 probleme de filtration olivia 2 351866
Il faudrait que tu te débarrasse en premier des tes algues, si elle sont blanches c'est qu'elles sont morte, si elle sont verte tu va devoir en premier faire un choc mais il faut avant tout contrôler le taux de stabilisant qui est dans ton eau car si il est trop important les traitements ne fonctionnent pas.
Si tu a la longueur et largeur de ton Olivia et la forme de fond (plat, incurvé, mini-fosse) pour t'aider pour les quantités éventuellement à mettre.
probleme de filtration olivia 2 091026114230211244722717 Paulo
probleme de filtration olivia 2 100811093406211246548709
Message  pol Mer 18 Mai 2011 - 11:45
Merci Paulo 77 pour ta réponse .
la piscine fait 3.5 m X 7 m , le fond est en pente. Il doit y avoir pas loin de 1.70 m au plus profond.
Aujourd'hui, y'a juste qqs traces vertes sur les parois, pas bien méchant.
Apres avoir fait un test bandelette, les parametres sont bon, sauf le stabilisant: entre 0 et 30 ppm. Comment on le règle ?
Par contre, tu crois que le flow lock est important pour la filtration ? je vois les impuretés ressortir du skimmer qd j'arrete la pompe .
pol
Message  Paulo-17 Mer 18 Mai 2011 - 13:12
Ta piscine est donc une OV2 357 7.30 X 3.57 surface 23 m2 donc environ 28 m3
Le stab entre 0 et 30 c'est parfait ne cherche pas à le monter.
Pour le restant les valeurs auraient été mieux que c'est bon pour pouvoir les comparer entre elles car quand c'est vraiment bon il n'y a pas d'algues.
De quand date ton eau Question Question
Quand a tu déconcentré ton eau et combien (eau à l'égout) Question Question
De quand date ton dernier choc Question Question
Quel est ton type de traitement Question Question
Quel est la température de ton eau Question Question
Avec quoi tu test et si c'est des bandelettes la date de péremption est quand Question Question
Si tes algues sont verte tu va devoir faire un choc et brosser les parois car lorsqu'elles sont collées elles sont très résistante aux produits.
Pour les accessoires de Filwat je ne peu pas te répondre je ne le connais pas suffisamment le produit mais ta cartouche ne doit pas bouger, elle devrait être coincé ou fixé.
Pour récupérer une partie des impuretés tu met sur ton pré-filtre un bas de femme ou une chaussette piscine ou un tissus très fin.
Message  looping68 Mer 18 Mai 2011 - 13:16
Le stabilisant se règle d'une seule manière : il faut vider 1/3 d'eau chaque année. Si le taux de stabilisant est trop important, il faut vider plus mais il faut laisser minimum 15-20 cm d'eau pour que le liner ne se décolle pas du fond.
Pour évacuer un maximum de stabilisant (acide isocyanurique), il faut prendre une pompe vide-cave et la placer au plus profond du bassin.
Message  Paulo-17 Mer 18 Mai 2011 - 13:24
Salut Looping
T'a pas vu que son stabilisant serait entre 0 et 30 et qu'il voudrait le monter lol! lol!
Message  looping68 Mer 18 Mai 2011 - 13:29
J'ai zappé ce message. Ma connexion tourne au ralenti aujourd'hui.
Mais bon, puisque Pol n'as pas de notice d'entretien, mon message peut toujours servir par la suite. lol!
Message  Paulo-17 Mer 18 Mai 2011 - 14:42
looping68 a écrit:Salut,
T'est fou on va lui faire mettre de la javel lol! Mdr lol! Mdr
Message  pol Jeu 19 Mai 2011 - 7:11
Merci à tous pour vos réponses .
Paulo-77 a écrit:
De quand date ton eau Question Question j'ai tout vidé l'année derniere: je savais pas qu'il fallait laisser un fond, maintenant y'a des plis ...
Quand a tu déconcentré ton eau et combien (eau à l'égout) Question Question comment on deconcentre l'eau ?
De quand date ton dernier choc Question Question y'a une dizaine de jours , un chlore choc
Quel est ton type de traitement Question Question pour le moment, juste chlore et anti algues.
Quel est la température de ton eau Question Question pas tres chaude , inférieur à 16°
Avec quoi tu test et si c'est des bandelettes la date de péremption est quand Question Question péremption 09/2011
Si tes algues sont verte tu va devoir faire un choc et brosser les parois car lorsqu'elles sont collées elles sont très résistante aux produits. même si j'ai deja fait un chlore choc y'a pas tres longtemps ? l'été dernier , j'ai tout brossé, et l'eau est restée couleur vert émeraude pendant longtemps ...
l'histoire du FLOW LOCK me perturbe, tu as raison, le filtre ne devrait pas etre désaxé ... en gros, je pense que ça ne filtre rien ...et donc, ça doit jouer sur la clarté de l'eau.
pol
Message  Paulo-17 Jeu 19 Mai 2011 - 8:23
Tu devrais téléphoner au service technique pour voir ce qu'il te manquerait et accessoirement leur commander car de toute façon c'est introuvable dans le commerce.
Si on part du principe (judicieux) que l'entretien c'est 80% de mécanique (filtration) et 20% de produit c'est mieux de commencer par la filtration avant de mettre une tonne de produits.
Continu quand même à traiter, tu refera un choc après réparation.
La déconcentration de l'eau c'est ce qu'a expliqué Looping pour se débarrasser du stabilisant.
Message  pol Jeu 19 Mai 2011 - 9:26
Ok , alors j'ai bien vidé 1/3 de l'eau avant l'hivernage, et j'ai remis à niveau debut Mai.
Je vais voir avec pour commander la pièce mais en attendant , je vais essayer d'aspirer plus souvent en mettant
un bout de rideau ou de collant sur le pré filtre, ça retient pas mal de choses ...
Merci pour les conseils .
pol
Message  looping68 Ven 20 Mai 2011 - 17:04
Pouet pouet Paulo ! lol!
Message  pol Ven 20 Mai 2011 - 17:33
Au fait, dans quel ordre faut-il faire ces étapes ?
- régler le pH ? mettre de l'anti algues ? chlore choc ? brosser les parois ? passer l'aspirateur balai ? etc ...
Merci d'avance pour vos réponses .
pol
Message  looping68 Ven 20 Mai 2011 - 18:04
Tu prends ce que tu as écris en sens inverse et ça ira. Faut juste que tu brosses et aspires ensuite.
Message  pol Ven 20 Mai 2011 - 21:12
j'avais cru lire sur ce forum que si le pH n'est pas bon, le chlore n'a aucun effet.
tu confirmes ?
pol
Message  Paulo-17 Ven 20 Mai 2011 - 21:26
Bien sûr il faut commencer par régler le PH, pratiquement comme tu a écrit régler le pH, chlore choc, brosser les parois, ou brosser avant le choc, circulation de l'eau 2/3 h, repos une nuit, passer l'aspirateur balai Very Happy Very Happy
