Problème de filtration cartouche
Bonsoir à tous,
Nous avons une piscine W. depuis un an, et ça devient une vraie galère! Nous l'avons fait fonctionné cet hiver en fonction de la température de l'eau. Depuis quelques mois et ce avant l'hiver, nous avons constaté un bruit lors de la filtration. Nous avons fait venir quelqu'un: rien de particuler!
Le bruit s'est largement intensifié pour devenir carrement suspect! Nous avons eteind la machine et appelé un conseillé. Il nous a dit d'enveler une cartouche pour voir si le bruit persistait. Résultat positif donc le problème vient de l'encrassement des cartouches! Sachant que nous avons nettoyé environ 10 fois ces cartouches(au nombre de 5) et ce depuis les premiers bruits, nous sommes désespérés! Nous les avons trempées etc etc... Dès que nous les remettons ça fonctionne puis avec tout le polène que nous avons ramassé cette année, c'est une histoire sans fin!
LA seule solution serait de bacher la piscine!?? Prendre son mal en patience? Reprendre des cartouches neuves? Combien?
Avez vous eu les mêmes soucis?
Fanny
Fanny- Nombre de messages : 6
Re: Problème de filtration cartouche
Fanny
Tu devrai faire tremper tes cartouches dans une solution à 5% d'acide chloridrique ou a 10% de PH- et les laisser tremper au moins 24 h, pour laisser tourner ta filtration tu pose sur le bas où va la cartouche un gros chiffon que tu fais tenir avec un gros cailloux et tu fonctionne sur quatre cartouches.
Si tu a un pré-filtre fait quelque chose comme moi (regarde mon blog) pour arrêter le plus gros avant de ruiner tes cartouches, moi je les nettoie deux fois par ans et le pré-filtre deux fois par semaine voir tout les jours en saison.
probleme
comme Paulo le dit si tu as un prefiltre tu met a l interieure un morceau de geotextile
Personnellement je pense que ce ne serait quand même pas une si mauvaise idée de bacher la piscine. Pour ma part j'ai choisi la bâche comme moyen de sécurité mais je ne regrette pas du tout ce choix qui complète parfaitement l'action entretien de la piscine. Mais je comprends tout à fait que certains souhaitent profiter de la vue agréable et paisible de l'eau toute l'année .. Pas toujours facile de faire des choix. Bon courage.
Merci à vous tous pour vos réponses!
Je ne sais pas si la piscine dispose d'un préfiltre...
Je vous mets des images...
Suite au dernier nettoyage avec le karcher mode léger, les bruits ne surviennent plus. Il n'y a plus d'air rejeté dans la piscine.
Je pense que nous allons investir dans une bâche car comme vous dîtes Mike, c'est beau de voir l'eau de la piscine en toute saison mais à quel prix!
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
probleme de filtration
le filtre inox c est ça ton prefiltre ta pas eu un probleme a l endroit eu tu l emboite?
Le préfiltre c'est le Filtre Inox sur vos photos.
En tout cas d'après les photos j'en déduis qu'il y a pas mal d'impuretés dans l'escalier et au fond de la piscine ce qui signifie donc effectivement qu'en n'étant pas bâchée la piscine sollicite énormément les filtres pour rester au maximum propre. Je rejoins l'avis de Paulo qui consiste quand même a faire tremper les filtres dans une solution permettant de les détartrer considérablement.
Oui tu as raison Besnard .. je n'ai pas d'escatop et je ne connais pas bien les finitions de cet escalier mais ça me parait curieux .. en tout cas déjà rien que le filtre inox sur mon escawat j'ai au moins un couvercle en plastique blanc et une baballe blanche dedans ..
exact il manque la balle la collerette qui la maintien et ça ma l air sacrement endommagé
Le filtre inox c'est un pré-filtre voila ce que je lui ai fait pour ne pas salir les cartouches; les clips de maintien sont réaliser avec de la baguette de soudure en inox
Là c'était un premier jet avec du geotextile, j'en ai un autre en cours avec de la toile filtrante en 220 µ avec lequel j'en ai fais un pour le pré-filtre de ma deuxième pompe.
besnard a écrit:exact il manque la balle la collerette qui la maintien et ça ma l air sacrement endommagé
C'est à dire?
Vous conseillez de mettre un tissu (geotextile) de protection supplémentaire sur le pré-filtre?
J'ai vu les photos des cartouche de paulo sur son blog et l'état d'encrassement est beaucoup moindre quand nous les nettotons. rien à voir...
Notre piscine n'a jamais été aussi sale ( liner tacheté d'origine!) car nous avons du arrêter la filtration quelques jours... La couleur jaune dans l'escalier est le polène, une vraie galère dans la région.
Besnard, vous dîtes : "le filtre inox c est ça ton prefiltre ta pas eu un probleme a l endroit eu tu l emboite?" à quoi pensez vous comme problème?
Mike, où trouvez les produits pour préparer la solution de trempage?
Au risque de parraitre une piètre pisciniste vu mes interrogations, je vous remercie par avance!
- Pour la Piscine un bon coups d'aspirateur lui ferait du bien je pense pour commencer.
- Pour le Filtre Inox c'est à l'intérieur qu'on peut rajouter un tissus géotextile pour conserver à cet endroit les plus grosses impuretés.
- Pour le fitre Inox on suppose qu'il doit posséder une balle à l'intérieur et un système de fermeture qui permet de contenir cette balle.
- Ensuite à l'endroit où se dispose ce Filtre Inox il semble que la finition ne soit pas terrible .. ça devrait être un rond bien rectiligne permettant d'emboiter tout juste le filtre inox afin d'imposer aux impuretés de ne passer que par le centre du filtre et non en périphérie .. (encore une fois je n'ai pas d'escatop)
- Pour les produits de nettoyage des cartouches Paulo apportera des précisions mais bon en cas de besoin W.a.t. vend de l'Easy Filtre prévu à cet effet.
Pour moi l'urgence est quand même d'essayer de nettoyer la piscine car le liner comme l'escalier risquent de rester tacher définitivement
Bon courage et bonne fin de soirée (pour ma part)
Bonsoir Mike,
Merci pour votre aide!
-Nous avons un robot tip top qui nettoie à la perfection notre piscine (valérie). Nous l'utilisons très souvent, et surtout en ce moment. J'insiste en disant que nous avons mis le liner Provence. Il n'est pas taché par des impuretés. (sur ces photos ont peut penser le contraire certes car elles ne sont pas terribles) Quand a l'escatop, pas de liner et le polène part facilement. Malhreusement, monsieur robot ne monte pas ou sinon il reste coincé!
-Je vais me renseigner sur le tissu à mettre dans le filtre inox
-Pour ce qui est de la balle et de la colerette, nous en avons jamais eu. Peut être une fonction propre à d'autre type de piscine. A voir encore une fois.
-Pour les finitions, il s'agit d'un escatop déjà tout prêt que des professionnels ont installé! J'ai peur quand vous me dites qu'il manquerait des finitions!
-Pour les produit W tels que Easy Filtre , nous en avons déjà utilisé, ils sont très chers et il en faut plus d'un bidon pour faire tremper 5 cartouches!! Vaut mieux changer des cartouches!
Bonne soirée et mercî pour vos remarques et conseils.
Pour faire tremper les cartouches tu fais une saumure avec 3 a 4 % d'acide chlorhydrique ou 10 % de PH-, attention les mains et les habits.
Paulo-77 a écrit:Pour faire tremper les cartouches tu fais une saumure avec 3 a 4 % d'acide chlorhydrique ou 10 % de PH-, attention les mains et les habits.
Un grand à vous paulo!
Vous avez eu bien du courage à contruire votre piscine!!
effectivement il n y a pas de balle dans l escatop
[img][/img]
escawat
[img][/img]
[img][/img]
escawat
[img][/img]
Bon ben pas de balle dans l'escatop .. reste plus qu'a vérifier avec une photo d'un autre escatop si la finition à ce niveau est normal ... ensuite faudra quand même faire un nettoyage des filtres et voir si les bruits reprennent ...
Sitôt demandé sitôt fait
Je peu pas faire plus net (récupéré sur le net)
Duduche fait nous des photos de ton Escatop je te répond ce soir
Merci Paulo .. c'est beau quand c'est neuf ..
Alors là on constate bien que le rond est plutot très net .. alors effet de l'eau ou alors le couvercle contient un film plastique qui s'est un peu abimé sur le bord .. difficile a dire .. On s'inquiète peut être pour rien a ce niveau et ça ne répond pas en tout cas au problème posé au début sur l'entretien de la piscine ...
Nous ne constatons plus de bruits donc nous croisons les doigts pour que tout soit rentrés dans l'ordre.
En revanche, nous avons encore des difficulté à éliminer tout le pollen. L'année prochaine, bâche assurée!
» Problème pression filtration cartouche cw 100
» FILTRATION A CARTOUCHE URGENT
» Filtration cartouche
» soucis avec filtration cartouche
» changement cartouche de filtration
