Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
FILTRATION A CARTOUCHE URGENT
FILTRATION A CARTOUCHE URGENT  Empty FILTRATION A CARTOUCHE URGENT
Message  fred04800 Jeu 18 Aoû 2011 - 11:54
bonjour à tous ,
depuis quelques jours la pression de mon filtre à cartouche est à 1 bar alors qu'habituellement elle tourne et reste fixe à 0.7 bar .
pouvez vous m'indiquer si cela est normal sachant que j'ai nettoyé le filtre .
en revanche après avoir nettoyer le filtre la pression est à 0.7 bar mais dès le lendemain elle remonte à 1 bar .
j attends vos réponse car cela commence à un peu m'inquiéter??
Merci à tous
fred04800
Nombre de messages : 14
FILTRATION A CARTOUCHE URGENT  Empty Re: FILTRATION A CARTOUCHE URGENT
Message  Paulo-17 Jeu 18 Aoû 2011 - 12:01
FILTRATION A CARTOUCHE URGENT  3321-bonjour-francais-103
Il y a de grande chance que ta cartouche commence à se colmater et les quelques endroit encore correct se bouche rapidement, un bon nettoyage chimique résoudrait surement ton problème.
Trempage dans un produit détartrant cartouche ou de l'eau additionné de 25% d'acide chlorhydrique.
FILTRATION A CARTOUCHE URGENT  091026114230211244722717 Paulo
FILTRATION A CARTOUCHE URGENT  100811093406211246548709
Message  fred04800 Jeu 18 Aoû 2011 - 13:32
Merci pour ces précision
la cartouche est neuve enfin la mise en eau a été faite le 15 juin 2011 tu trouves ça normal
en revanche où puis je trouver ce genre de produit et comment procéder vu la hauteur de la cartouche ??
j'attends ta réponse avec impatience
Merci beaucoup
fred04800
Message  titeuf67 Jeu 18 Aoû 2011 - 13:47
Bizarre que ta cartouche se colmate aussi rapidement Question Question Question
Tu n'as pas une vanne qui n'est pas complètement ouverte par hasard Question
Pour nettoyer ta cartouche tu prends un seau classique. Tu mets ta cartouche dans ton mélange eau/acide et au bout de 12h tu la retournes .
L'acide se trouve dans toute grande surface ou magasin de bricolage.
Message  fred04800 Jeu 18 Aoû 2011 - 13:53
Merci titeuf
ma vanne skimmer est ouverte au max en revanche on m a conseiller d ouvrir au 3/4 la vanne de la bonde de fond
est ce normal pour toi ?
Merci pour le lavage de la cartouche je vais suivre tes conseils
si j ai bien compris 4 litre d eau + 1 litre d acide c'est ça ??
titeuf
fred04800
Message  titeuf67 Jeu 18 Aoû 2011 - 14:05
tu fais les questions et les réponses en même temps Bravo
Ok pour les 2 .
Message  fred04800 Jeu 18 Aoû 2011 - 14:08
désolé le stress me fait dire n importe quoi
donc pour toi je dois ouvrir les 2 vannes à fond ?
fred04800
Message  titeuf67 Jeu 18 Aoû 2011 - 14:15
Non
Bonde de fond au 3/4 Ok
Mais tu peux faire un test ( ouvrir les 2 vannes ) pour voir si ca peux améliorer ton Pb.
Message  Paulo-17 Jeu 18 Aoû 2011 - 18:55
C'est pas vraiment normal qu'une cartouche se colmate en si peu de temps, mais si tu a une eau particulièrement calcaire sans avoir traiter en conséquence c'est possible mais tout juste, une utilisation importante de Easy Clear C augmente aussi le colmatage, moi je n'ai jamais fait de nettoyage chimique alors que mes cartouches ont trois saisons (je vais le faire à la fin de cette saison) et pourtant mon TH est de 37° mais je met du séquestrant calcaire.
Pour ton réglage de vannes c'est plutôt 1/4 à 1/3 pour la bonde de fond et pleine ouverture sur le skimmer car c'est surtout à la surface qu'il y a des cochonneries mais suivant ton modèle de pompe ça peu provoquer un vortex dans le skimmer qui t'obligera à ouvrir un peu plus la bonde de fond, pour ta différences de 0.3 bars c'est pas grand chose car normalement c'est lorsque la valeur dépasse 0.7 de plus que celle de départ qu'il faut nettoyer, tu est peu être à chercher un problème qui n'existe pas.
Pour le trempage un sceau de bricolage fera l'affaire en retournant la cartouche à plusieurs reprise, attention les mains et les éclaboussures c'est corrosif, tu attache une ficelle dans le centre de la cartouche et tu t'aide d'un bâton pour la retourné.
Autre méthode: Dans une poubelle que tu couche légèrement sur un angle et tu fais tourner la cartouche, pour que ta cartouche trempe bien tu devra surement faire 8 à 10 litres de mélange.
Quand ça ne mousse plus c'est propre
Garde bien un tuyau d’arrosage à porté au cas où.
Message  Dominique Dim 15 Mai 2016 - 17:14
Quoique très ancien, ce sujet a attiré mon attention. Il y a quelques années, ma cartouche s'est trouvée colmatée. Le SAV m'a dit que cette cartouche devait être remplacée. Ce que j'ai fait mais j'ai gardé l'ancienne à titre d'éventuelle remplaçante de secours.
Cette année re-belote : cartouche colmatée après trois ans de service. Mais, à 145 euros la cartouche, j'ai hésité. C'est là que j'ai vu sur ce forum une possible solution. J'ai donc trempé mon ancienne cartouche dans un bain d'acide (12 litres d'eau et 3 litres d'acide chlorhydrique). A la remise en service, grosse surprise ! La cartouche que j'aurai dû jeté s'est mise à fonctionner comme au premier jour. J'en ai donc profité pour donné un bain à ma deuxième cartouche.
Ce qui m'amène maintenant, c'est que ma solution (dans les deux sens du terme) est devenu un problème. Qu'est-ce que je fais du bouillon maintenant ? Hors de question de le jeter tel quel dans la nature et encore moins dans ma fosse septique.
J'ai pu lire qu'on pouvait neutraliser ce bain par ajout progressif de soude genre lessive St Marc jusqu'à ce que ça ne mousse plus (acide + basique = PH 7 ???). Ce que j'ai fait mais après avoir vidé une boîte complète, ça mousse toujours. Alors, dans ma tite tête, je me suis dit que puisqu'il fallait remonter le PH de l'acide pour le neutraliser, je vais essayer de mettre du PH + dedans. Mais ça mousse toujours ! SOS
Dominique
Nombre de messages : 17
Message  Paulo-17 Dim 15 Mai 2016 - 23:11
FILTRATION A CARTOUCHE URGENT  1301310943382112410819787
C'est aussi comme ça que l'on fabrique une bombe, moi je garde le mélange bien filtrer pour les autres années et je l'utilise le long de l'année pour divers taches ménagères puis je le déconcentre un maximum avant de le jeter et j'ajoute de l'acide chlorhydrique neuf quand je réutilise la mixture pour faire trempette à mes cartouches qui auront 8 ans cette année.
Message  Dominique Lun 16 Mai 2016 - 8:35
Merci pour ta réponse.
Tu dis que tu déconcentres un maximum avant de jeter. Ok mais avec quoi ? de l'eau ?
Pour la bombe, il faut quelques ingrédients supplémentaires lol! !!!!! Dans l'immédiat, ça mousse comme une bière chaude mal versée dans un bock !
Dominique
Message  Paulo-17 Lun 16 Mai 2016 - 10:30
Oui je déconcentre à l'eau +/- 10/1 et souvent je jette sur les mauvaises herbes mais ça ne les tue même pas.
Effectivement il manque des ingrédients mais c'est une base de départ Mdr Mdr
