-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Besoin d'aide pour piloter ma pompe de filtration par mon pool manager
Besoin d'aide pour piloter ma pompe de filtration par mon pool manager Empty Besoin d'aide pour piloter ma pompe de filtration par mon pool manager
Message  CPDC Ven 6 Avr 2018 - 5:07
J'ai une piscine 80 m3 avec un système de filtration à sable désinfectée au chlore.
Pour la désinfection j'ai une régulation auto de chez BAYROL, qui régul le PH et le Chlore.
Cette régul est connecté via internet et je peux à distance vérifier mes paramètres.
Je peux également mettre en service ou couper et modifier ma consigne de chauffage à distance.
Ma régulation me propose de piloter ma pompe de filtration qui est pilotée aujourd'hui par une horloge.
Comment puis je brancher ma pompe de filtration sur ma régulation?
J'ai deux type de contact:
1-Contrôle d'un équipement alimenté en 230 V AC
2-Contrôle d'un équipement doté d'une entrée contact
Dois je partir de l'horloge ou autre?
Merci de votre aide
cpdc
CPDC
Nombre de messages : 1
Besoin d'aide pour piloter ma pompe de filtration par mon pool manager Empty Re: Besoin d'aide pour piloter ma pompe de filtration par mon pool manager
Message  Paulo-17 Mer 11 Avr 2018 - 18:48
Besoin d'aide pour piloter ma pompe de filtration par mon pool manager 1301310943382112410819787
Sans schéma électrique de ton tableau c'est difficile de te répondre, comme ça vue d'avion je dirais avec ta sortie 230 V tu pourrais alimenter le contacteur de filtration ou avec celle de contact, à condition que ce soit un normalement ouvert au repos tu pourrais te brancher en parallèle sur le contact de l'horloge.
Besoin d'aide pour piloter ma pompe de filtration par mon pool manager 091026114230211244722717
Besoin d'aide pour piloter ma pompe de filtration par mon pool manager 100811093406211246548709
