chlore choc risqué pour la bâche
Est-il risqué de laisser la bâche qualifile ou bâche à bulle lorsqu'on fait un chlore choc (ou juste après). Combien de temps faut-il attendre avant de la remettre
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: chlore choc risqué pour la bâche
Aucun souci du moment que ce n'est pas répèté
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
pour ta réponse, je pensais que c'était fragile
Sans oublier quand même que lorsque l'on fait un choc c'est piscine découverte.
oui Paulo piscine ouverte et je peux remettre la bâche au bout de combien de temps?
Quand tu as fini ton choc sinon les chloramines ne se dispersent pas et tu n'as plus de chlore actif.
après le choc c'est à dire 24h après ? ET pour les tâches sur mon escalier tu aurais une idée ?
Merci Paulo
Merci Paulo
La fin d'un choc c'est lorsque tous les paramètres sont revenu à la normale
Pour tes taches sur l'escalier il y a des chances que ça disparaisse avec un eau correct.
» combien de temps pour qu'un chlore choc fasse effet ?
» debutant - entretien et sortie d'hivernage
» ph et chlore choc
» chlore choc et PAC
» ph et chlore choc
