Remblai et isolation
Bonjour à tous, après la pose de l'hiver, je reprends la construction de ma Lola, je vais bientôt attaquer les coffrages autour des jambes de force et couler la ceinture de béton autour de la structure, j'aimerais avoir vos avis : après avoir effectué ma ceinture de béton pour le support des margelles, je compte remplir de remblai tout mon espace et couler une petite chape pour atteindre le même niveau que mon balcon. J'envisage de mettre du concassé 6/10, qu'en pensez-vous ? j'ai 70 cm à gauche de mon bassin et 150 cm à droite, cela ne risque rien au niveau de la poussée sur les tôles de la structure ? faut-il que je place un isolant à l'intérieur de mon enceinte bétonnée comme des plaques de polystyrène ou ça sert à rien ?
Merci pour vos conseils
merde j'allais oublié, voici l'adresse du blog pour tout le suivi : http://morbio.eklablog.com/
Re: Remblai et isolation
Bonsoir, on dirait que tu as fais une piscine dans une piscine !! Il me semble que c'est un peu risqué. Car comment vas tu évacuer toute la flotte qui va se mettre entre la piscine et les parpaings ? Normalement celle ci s'évacue avec un drainage et par l'extérieur dans la terre. Mais je pense que tu y as certainement pensé !!! Sinon, pour ta question, du gravier, ou de la grave c'est très bien !! c'est largement mieux que la terre ou le sable. Mettre du polystyrène, ne me semble pas utile !! Voyons ce que vont dire les autres !! en tout cas bon courage...
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Eh ben oui
Merci pour ta réponse Olivier, c'est vrai que je suis un peu (ou beaucoup ? mdr) con, j'ai oublié de dire que la piscine sera à 100% couverte, je dois monter un apprenti juste au dessus dans peu de temps, donc elle sera pas complètement fermée (on verra par la suite) mais en tout cas il y aura un toit au dessus qui la recouvrira dans sa totalité, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi une lola et pas une grande...mdr
Je comprend mieux !!!!! alors dans ce cas, mets plutôt de polystyrène extrudé le long des panneaux, pour éviter les déperditions de chaleur !!
Tu gagnera pas grand chose a mettre un isolant vu que tu sera couvert
Pour remblayer tu peux mettre du sablon appeler aussi sable a lapin et c’est pas onéreux
Compactage par couche de 20 a 30 ccm a la dame vibrante
BOn courage
BOn courage
ca dit quoi ton chantier?
hioub- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
j'avance doucement, l'avancement de mon chantier est visible sur mon blog : http://morbio.eklablog.com
» Isolation filowatt
» isolation extérieure ??
» isolation tuyau pompe et filtre
» Isolation piscine
» isolation exterieur des structures
» Isolation piscine
