Pose margelles => Légères différences de niveau entre escalier et panneaux
Je suis en train de couler la ceinture haute et je viens de percuter (je l'avais déjà remarqué) que l'escalier roman est légèrement plus haut que les panneaux (5 mm env.). J'imagine que cela va se voir au niveau des margelles.
Avez-vous la même chose ? Si oui, comment avez-vous fait pour la pose des margelles joignant l'escalier aux panneaux ?
Jeff01- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Re: Pose margelles => Légères différences de niveau entre escalier et panneaux
Même problème avec l'escalier Paso (5 mm plus haut que les tôles).
J'ai triché avec la hauteur de mortier en faisant incliner légèrement les 4-5 margelles avant l'escalier. Vu que les découpes au niveau de l'escalier font un angle (voir mon blog, p.12), ça ne se voit pas.
Pour les puristes, on peut à l'aide d'une scie spéciale (voir fonction rechercher, taper "margelles"), raboter l'escalier mais c'est risqué si on s'y prend mal.
Une autre solution, faire une entaille de 5mm, sous les margelles de l'escalier, qui suit la forme de l'escalier. Mais cela demande une sacrée précision. Et le risque est d'abimer voir de fendre ces margelles.
Cette hauteur devrait normalement être rattrappée lors de la pose du liner, tu vas poser ton profilé FIRE sur le haut des toles, puis le liner va être rabattu sur le profilé, ensuite le liner sera maintenu par le profilé de bordure.
Avec cette "triple" épaisseur tu devrais arriver au même niveau que le haut de ton escalier.
Bon courage.
Bon courage.
Ma piscine Olivia en cours :
http://chrispiscine.blog4ever.com/blog/index-250347.html
» Support de margelles au niveau de l escalier
» Margelle STONE fendue et pose margelles d'un escalier PASO
» Pose panneaux
» notre piscine AMANDINE 730
» celine 08 inversée ... panneaux 1m20 fond plat 1m50 ???? comment combler l espece entre les 2 données ?
» Pose panneaux
