Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Sara fond plat 1,50
Sara fond plat 1,50 Empty Sara fond plat 1,50
Message  manu70800 Sam 23 Juin 2018 - 17:06
Bonsoir a tous,
Je vais signer mon devis pour une SARA09 fond plat 1,50 dans la semaine ...
J'ai quelques interrogation en vue de la préparation...
Pour le fond plat 1.50 je vais devoir faire des pente a 45 pour aller de 120 a 150.
Pour le radier , je pense faire la "méthode Paulo" car mon sol est argileux , en faisant la dalle qui dépasse de la structure .
Dans mon idée , je souhaite faire un hérisson (avec drain central + puit de décompression) , poser mes dallettes dessus ? puis mon radier de 15 à 20 cm qui prendrait les jambes de forces.
Il y aura également un drain autour car je vais faire un biais au dessus des jambes de force pour que l'eau ne stagne pas contre les tôles.
voici mes interrogations :
Quelle hauteur de hérisson faire ?
Quel type de cailloux pour celui ci ?
Je pensait mettre un treillis ST 25 dans ma dalle ?
Pour les pentes a 45 intérieur je vais être obligé de les faire après la dalle ( je pense ? ) , mais c'est pas top pour l'accroche ?
Je pensais faire le trou , dalle, ossature, remblais cette année, pour n'avoir plus que l'isoplan et le liner l'an prochain, pensez vous que cela risque quelque chose de laisser un bassin vide en attendant l'an prochain ?
Je ne sais pas j'ai été très clair et que vous pourrez me répondre ....
Il y avait apparement le blog de loupinou qui traitait du sujet mais je n'arrive pas a y aller ...
Merci d'avance a vous, je n oublierais pas de faire un reportage photo pendant la construction
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 510
Sara fond plat 1,50 Empty Re: Sara fond plat 1,50
Message  manu70800 Dim 24 Juin 2018 - 11:51
Bonjour Paulo, dans l'image suivante , les 30cm de béton pour fixation des jambes de force, c'est uniquement des plots sous chaque jambes ? ou une ceinture tout du long par dessus la chape ?
Sara fond plat 1,50 Coupe_10
manu70800
manu70800
Message  hioub Jeu 28 Juin 2018 - 12:38
bonjour!
as tu opté pour une solution?
hioub
Nombre de messages : 49
Message  manu70800 Jeu 28 Juin 2018 - 12:49
Je suis toujours en réflexion, mais après appel au service technique Wat ou le technicien m’a assuré qu’il y avait pas de risque avec une simple chape si le drainage est bien fait , je suis perdu . Alors je ne pense pas faire une simple chape quand même , mais au moin un béton armé ou fibres d’une quinzaine de cm. Mais sans faire comme sur le schéma précédent la technique est bcp plus lourde . Je me gratte la tête depuis un moment
manu70800
manu70800
