eau clair et algue verte au fond de la piscine
L'eau de la piscine est clair mais il y a des algues au fonds qui se soulevent quand je passe le balai aspirant.
C'est une olivia 415 avec une filtration filwat.
Le week end dernier j'ai changé prés de 50 % du bassin puis fait un traitement easy clear c + filtration continue pendant 5 jours et enlevé la cartouche pour la remplacer par le easybag.
j'ai toujours les algues qui reviennent au fonds.
Qui aura une solution.
C'est la 4 eme année de fonctionnement et c'est la 1er fois que cela arrive.
Vous remerciant pour votre aide.
PAULO
PAULO
paulo-40- Nombre de messages : 6
Re: eau clair et algue verte au fond de la piscine
Ben,déja, commence par arréter les produits de m...e de chez wair!Bon ça c'est fait!
maintenant les algues:quel sont les paramétres de ton eau,surtout ph,stabilisant!
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
gilles03- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 102
ph 7.8, th 500.
Bon deja,faudrai baissé ton ph le chlore agira mieux!
et le stabilisant ça dit quoi?
c'est quoi le stabilisant
L'acide cyanurique peut etre
Mon pc arrète pas de planté!!
en rapide,ça protège ton chlore des uv et prolonge son action!mais si tu en a trop dans ton eau ça bloque son action et ton chlore ne fait plus rien!le stabilisant c'est de l'acide cyanurique!
Bien joué!
le stabilisant sera à 0 d'après les bandelettes w........
Pour le traitement courant j'utilise easy pool 2.
Bizarre,mème en vidant la moitié sa devrait en rester!Mais bon!essaye déja de baisser ton ph pour voir ce qui ce passe,il devrai ètre au alentour de 7,2!
et re:arrète easy machin,c'est cher et ça sert à rien!va plutot chez le piscinier du coin acheter du chlore ça te coutera 4fois moins cher et en plus tu pourra lui demander des conseils,voir une petite analyse d'eau de temps en temps!
ok , je baisser le ph et essayer avec du chlore.
Te remerciant.
Te remerciant.
» Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond
» Algue moutarde, Rouge/ Chlore à 0/Vider Piscine
» problème : fine peliculle verte au fond
» Piscine verte!!
» Piscine verte!!
