Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Pompe disjoncte et condensateur légèrement bosselée
Pompe disjoncte et condensateur légèrement bosselée Empty Pompe disjoncte et condensateur légèrement bosselée
Message  supernico33 Ven 6 Juil 2018 - 19:39
je rencontre un soucis avec la pompe de mon escawat. Lorsque je la démarre, elle disjoncte au tableau au bout de 5 secondes et pendant ce cours laps de temps, le débit d'eau est très faible. J'ai cru au début que quelque chose obstruait l'arrivée d'eau mais après l'avoir enlevé j'ai pu constaté que non. En revanche, en jetant un oeil au niveau condensateur, celui-ci est légèrement bosselé. Me suffit-il de changer le condensateur ou le comportement de la pompe ne reflète pas ce problème? Je me dis que si c'était le condensateur, elle ne devrait pas tourner (je vois bien la sorte d'hélice à l'arrière tourner pendant les 5 secondes.)
Merci d'avance de votre aide
bonne soirée
supernico33
Nombre de messages : 12
Pompe disjoncte et condensateur légèrement bosselée Empty Re: Pompe disjoncte et condensateur légèrement bosselée
Message  Paulo-17 Sam 7 Juil 2018 - 18:58
Pompe disjoncte et condensateur légèrement bosselée 1301310943382112410819787
Avant de lâcher complètement un condensateur commence par avoir des faiblesses qui provoque une forte perte de puissance, donc achète sur le net un condensateur identique, au pire tu l'aura d'avance pour ta prochaine pompe.
Pompe disjoncte et condensateur légèrement bosselée 091026114230211244722717
Pompe disjoncte et condensateur légèrement bosselée 100811093406211246548709
