Le Deal du moment : -30%
139.99 €
eau verte et traitement easy pool
eau verte et traitement easy pool Empty eau verte et traitement easy pool
Message  bozo Ven 13 Juil 2018 - 21:33
mon eau qui était clair ce Week end à virer au vert aujourd'hui (il y avait la bâche à bulle et eau à 28°) PH 7.1
J'ai fait un chlore choc avec easy CLEAR C et je laisse en filtration 24 h.
Dans le carton easy pool 2 il y a les galets de chlore et un autre produit liquide en bidon, savez vous à quoi il sert et à quel fréquence il faut l'utiliser ?
MERCI
bozo
bozo
Nombre de messages : 197
eau verte et traitement easy pool Empty Re: eau verte et traitement easy pool
Message  Paulo-17 Ven 13 Juil 2018 - 22:12
eau verte et traitement easy pool 1301310943382112410819787
Le liquide c'est un anti algue, pour la fréquence c'est écrit dessus ou dans le manuel.
eau verte et traitement easy pool 091026114230211244722717
eau verte et traitement easy pool 100811093406211246548709
Message  bozo Sam 14 Juil 2018 - 10:04
Merci Paulo
il faut attendre combien de temps après un chlore choc pour remettre le robot (tiger shark)?
bozo
bozo
Message  alexandre Sam 14 Juil 2018 - 16:39
Bonsoir.
S'il y a présence d'algues c'est que le taux de chlore n'est pas dans les normes, ou que le taux de stabilisant soit hors norme. Le PH est bon, Vous avez fait un traitement choc, il doit agir sous 48 ou 72h, si ce n'est pas le cas il faut analyser le taux du stabilisant. Si le stabilisant est dans les normes, il faut refaire un traitement choc de préférence sans stabilisant. Le traitement EASY POOL2 est théoriquement conçu pour 15 jours, il faut mettre les galets et l’algicide un derrière l'autre. le chlore dans le panier du skimmer et l'algicide dans l'eau au refoulement.
Si votre traitement choc va fait son effet, il est probable que l'eau va devenir blanchâtre avec des flocons en surface, et ce n'est pas avec votre robot que vous pourrez enlever les algues mortes.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
