diametre tuyau
diametre tuyau
Cette fois, question diamètre de tuyau
( je sais , je pose beaucoup de questions lol )
Je viens de me rendre compte que je n'aurais pas assé de tuyau fournis par wat ...
En effet ma sara9 est a 10m de mon local technique . ( enfin le skimmer ) sans compter les remontés verticales .
En regardant pour racheter du tuyau je me rend compte que certains passe en diamètre 63 quand cela dépasse une certaine longeur...
Dois Je rester en 50 ou passer en 63 ? Sur le refoulement ou le skimmer ou les deux
Précisions : Mon local technique sera dans mon garage , donc plus haut que le niveau de l'eau ( clapet anti retour prévus )
sara : 9,22m X 4,11m fond plat 1,50 filtre sable ( je ne sais pas quelle pompe est prévue dans mon kit )
Merci d'avance a vous
- Nombre de messages : 510
Re: diametre tuyau
![Basketball](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_basketball.gif)
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Re: diametre tuyau
sur le bon de commande c'est juste marqué kit complet filtration sable, rien sur la pompe . De plus il me marque volume 48,71m3 alors a mon avis il vont mettre la P50... Alors que sur mon espace client j'ai 51m3
Re: diametre tuyau
![diametre tuyau 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Moi je dirais passe toute l'aspiration en diamètre 63, mais jusqu'au skimmer descente et coude bas inclus.
![diametre tuyau 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![diametre tuyau 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Re: diametre tuyau
Appelle les demain !!
Re: diametre tuyau
Merci Paulo, donc j'arrive avec un tuyau rigide de 63 sur le skimmer , il y aura besoin d'un adaptateur pour la sortie de celui ci ?
, bonne soirée
Re: diametre tuyau
olivier c a écrit:Appelle les demain !!![]()
Oui je vais appeler , mais je doute qu'il change quelque chose ...
Re: diametre tuyau
Pour le remplacement complet tu as besoin d'un manchon FF en 63, le tuyau de descente, un coude en 63, le tuyau souple et une vanne de coupure en 63 (facultative mais bien pratique) juste avant la pompe.
Wat ne te dira pas grand chose, il vont juste essayer de te dissuader en disant que ça ne sert à rien, bon tu pourrais leur demander la difference de perte de charge en le 50 et le 63 sur ta distance mais tu as peu de chance d'etre écouté.
Re: diametre tuyau
Merci encore Paulo pour les infos , top
Non si j'appelle wat c'est pour savoir quelle pompe ils ont prévus
Re: diametre tuyau
Je pense que tu devrais avoir une P75 pour 50 m3 mais le modèle de pompe n'a pas une grosse importance, avec une P50 et du 63 tu pourrais retrouver la capacité maximum de débit de la pompe car tu aurais un minimum de pertes de charge, avec une P75 et du 63 tu limiteras les pertes de charge car les pertes sont toujours proportionnelles au débit et à la distance.
Re: diametre tuyau
C’est une p50 qui est livré avec mon kit. Par contre j’ai demandé le tarif du tuyau en 63 ( que je vais pas prendre car le 63 est livrée en 25m ) chez eux , il me dit que la p50 n’a que des raccords en 50... il y a donc un adaptateur à mettre ?
Re: diametre tuyau
Un responsable des techniciens Walt viens de me rappeler, il me conseil de changer la pompe pour une P75. Mais il me conseil fortement de rester en diam 50. Paulo, je peut avoir ton avis stp ?
Re: diametre tuyau
Moi je dirais garde ta P50 pour sa faible consommation et passe en 63 pour avoir un maximum de débit en limitant les pertes de charge.
Tu achete le matériel dans le commerce (tuyau, tube rigide, coude, manchon, réduction) et ça ira très bien.
![diametre tuyau Pompes10](https://i.servimg.com/u/f60/17/31/06/39/pompes10.jpg)
Re: diametre tuyau
Merci pour les infos Paulo
» Tuyau piscine Diametre 63
» PVC pression de diametre 50
» Diamètre du tuyau flottant pour l'apiration des déchets ?
» Quel diamètre du tuyau pour le trop plein du Filwat.
» Tuyau souple, ou tuyau rigide ?
