Tuyau souple, ou tuyau rigide ?
Bonjour, je suis en train de préparer toutes les tuyauteries et gaines pour mon local technique qui sera en dur, de dimension 1m10 x 1m10 intérieur en parpaing de 15cm. Pour la hauteur je ne sais pas encore. Je m'interroge WAT préconise 1m20, mais le filtre plus la rehausse de 35cm, on arrive à peux près à 105cm, du coup, ça ne laisse que 15cm pour la cartouche ?
Pour la tuyauterie, WAT dit de mettre un coude puis du tuyau rigide après le tuyau souple (bleu) pour remonté dans le local technique, comme le schéma ci dessous.
Est-il possible de faire comme ma photo, c'est à dire de le mettre dans un tuyau de 100mm, avec un coude à 87°, pour éviter un nouveau joint.
Sinon j'ai aussi l'idée de faire remonter tout les tuyaux souples et gaine dans un tuyau PVC rigide de 315mm. Qu'en pensez-vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
NickEva7- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 107
Re: Tuyau souple, ou tuyau rigide ?
la législation t'autorise depuis mars 2017 à faire une surface de local technique à 5m² sans déclaration préalable à travaux.
pour un local de 1m10 sur 1m10 il me semble que c'est assez restreint (surtout que tu dois encore enlever la largeur des parpaings), tu ne pourras plus rien ajouter par la suite (electrolyse,...)
Pour la hauteur il faut prévoir, le passage d'une personne en hauteur, et également prévoir qu'il faudra changer la cartouche de ton filtre.
Pour le reste de ton message, par contre je ne sais pas. Je sais que PAULO sur le forum a un super schéma sur la tuyauterie.
La patiente est une vertu
paolomaldini57- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Merci beaucoup,
Les dimensions que j'ai donné sont intérieures, du coup la largeur des parpaings est déjà enlever.
Pour le local technique, j'ai lu que c'était 2m2 maximum pour un local technique, sans déclaration préalable.
https://piscine.ooreka.fr/astuce/voir/117670/piscine-declaration-de-travaux-pour-un-local-technique
Pas de souci avec plaisir.
Il y a eu un décret pour la surface du local technique:
Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15
Il est possible de retrouver cela sur legifrance.gouv:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025542764&cidTexte=LEGITEXT000006074075
Super, beaucoup.
Oulala va falloir que je revois tout mes plans.
Moi j'ai que du souple dans mon installation juste un petit bout de rigide entre filtre à cartouche et bi-pass pour gagner en place avec deux coude grand angle.
Le souple évite les coudes donc les pertes de charges en revanche il faut bien le faire au niveau de la piscine car le tassement de la terre peut appuyer sur tes tuyaux et faire des fuites au niveau de tes collages.
J'ai également passé mes tuyaux dans des fourreaux, c'est bien mieux cela évite d'abimer tes tuyaux et tu peut les changer facilement en cas de problèmes (mais ce n'est pas le but d'avoir des problèmes ).
jager88- Petit baigneur
- Nombre de messages : 76
jager88 .
Puis-je te demander une photo de ton local technique ?
Qu’appelles-tu un fourreau, une gaine tout simplement ?
Merci beaucoup !
jager88 .
Merci beaucoup !
IL est préférable de passer en souple autour de la piscine.
Dans l'hypothèse ou le terrain bouge même une chouille d'ici les 20 prochaines années, au moins ça autorise un minimum de flexibilité.
A l'inverse, dans la zone technique il est peu probable que ça travaille, donc la tu peux passer en dur.
brubeck- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
Bonsoir, super beaucoup encore !
» Tuyau souple direct ou rigide
» Tuyau semi rigide
» [VENDU] Tuyau souple Ø50
» Raccordement Tuyau Souple
» Combien de metres de tuyau livré
» Tuyau semi rigide
