Tuyau souple direct ou rigide
Ignace
flipmarlow
Bonjour à tous et à toutes,
Même si w....... préconise un branchement au skimmer et au refoulement avec coude et tuyau rigide, je me demandais si un collage direct avec le souple ne permettait pas d'éviter un collage.
En fait, c'est le choix que j'avais fait pour une précédente piscine en tradi et pour laquelle je n'ai eu aucun problème.
Philippe Céline 9 inversée
flipmarlow- Nombre de messages : 5
Re: Tuyau souple direct ou rigide
je te conseille de suivre les directives de w...., tu risque d'avoir des problèmes, plusieurs années après, il faut cassé la plage pour réparer cela à un coût très onéreux.
amicalement.
amicalement.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Je suis d'accord avec Ignace. Le rigide résiste mieux au remblais que le souple. Un collage de plus ou de moins...
Cela évite les angoisses 3-4 mois plus tard.
Merci de vos avis.
Je vais vous écouter et faire ce que w....... préconise.
Bonne soirée
Bonne soirée
Je confirme ....
Ma piscine
Histoire de rajouter mon petit commentaire... ;-) L'avantage du rigide tel que préconisé par Wat... est que tu vas sortir en vertical depuis ton skimmer. Tu réduiras ainsi l'effet du remblai sur le tuyau (un tuyau vertical est moins sollicité par la pression du remblai qu'un tuyau horizontal). Le tuyau souple est plus difficile à "gérer" en termes de verticalité. En revanche ton coude après le tuyau rigide devra reposer sur le fond de ton trou (ou tout autre support stable) pour éviter tout "arrachement" causé par le poid de ton remblai...
acanthur- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
J'ai fait un raccordement direct du tuyau souple sur le skimmer et pour l'instant pas de souci .
- Nombre de messages : 979
» Tuyau souple, ou tuyau rigide ?
» Tuyau semi rigide
» [VENDU] Tuyau souple Ø50
» Raccordement Tuyau Souple
» marque de tuyau souple
» Tuyau semi rigide
