Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Raccordement Tuyau Souple
Raccordement Tuyau Souple Empty Raccordement Tuyau Souple
Message  cedric25 Dim 26 Mai 2013 - 15:53
La mise en eau ayant été remise au 8 juin pour cause d'intempérie, je suis en train de mettre en place toute ma tuyauterie (entre 2 averses).
Mais voilà, je rencontre un souci, il me manque 1.80m de tuyau souple pour aller à mon local technique.
Ma question: Est-il possible de raccorder ce morceau manquant de 1.80m avec un manchon femelle/femelle Ø50 P16 ou dois-je obligatoirement racheter un tuyau de 7m, car le coût n'est pas le même?
Aussi, si quelqu'un la dejà fait, y a t-il de gros riques de fuite?
J'attends avec impatience vos réponse.
Merci d'avance.
cedric25
cedric25
Nombre de messages : 181
Raccordement Tuyau Souple Empty Re: Raccordement Tuyau Souple
Message  Paulo-17 Dim 26 Mai 2013 - 21:11
Raccordement Tuyau Souple 1301310943382112410819787
Tu trouve le PVC pression souple à moins de 5 € le m, pour 30/40€ d'achat je ne prendrais pas le risque de faire un collage enterré.
Mais si tes tuyaux sont dans une gaine tu réduis les risques car pas besoin de creuser.
Raccordement Tuyau Souple 091026114230211244722717
Raccordement Tuyau Souple 100811093406211246548709
Message  cedric25 Lun 27 Mai 2013 - 9:02
Merci Paulo pour ta réponse.
Effectivement mes tuyaux sont dans des gaines... mais de 63. Je les avais mis la dedans car il me restait une couronne complete, et ceci pour éviter l'écrasement, donc le remplacement si fuite sera très difficile.
Je pense donc que je vais opter pour la longueur totale, car même si je suis sur de mes collages à 100%, je préfère ne pas prendre de risque.
A bientôt.
cedric25
cedric25
Message  Paulo-17 Lun 27 Mai 2013 - 18:58
J'ai moi aussi de la gaine de Ø63 et j'ai eu besoin de change 2 m de souple, j'ai été obligé d'utiliser un palan pour le sortir, pour mettre le neuf avec un grand renfort de graisse ça a été tous seul, bon après pour le collage il faut un sacré nettoyage.
Message  cedric25 Lun 27 Mai 2013 - 19:13
OUi c'est clair que ça n'a pas dû être simple.
Moi j'ai toujours le treuil du quad au cas ou si il faut que je le sorte un jour Mdr
cedric25
cedric25
