Tuyau souple bleu
Tuyau souple bleu
Bonjour, je suis en train de monter une Olivia 1 415, tout se passe bien pour le moment, excavation effectuée mercredi, mise en place de la structure et de l'escalier jeudi, fondations pour les jambes de force, 10 en tout, aujourd'hui.
Je me pose une question quant au tuyau souple bleu.
Celui-ci doit-il rester à l'horizontale ou bien peut-on le faire monter jusqu'au local technique en oblique, et peut le faire traverser une chape béton ?
Re: Tuyau souple bleu
Ton Tuyau peu monter en oblique. Assurer toi qu'il repose sur un sol stabilisé qui ne s'affaissera pas (mais cela est valable également pour les tuyaux rigides).
Ma piscine
Moi j'ai mis le tuyau bleu souple dans une gaine souple de diamètre 90. Le tuyau peut monter mais pas à 90°, bien sûr.![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Par contre si tu veux lui faire traverser la chape, insère-le dans un tuyau PVC rigide.
Bon, c'est ce que je ferais. Mais tu auras bien d'autres avis, plus pro.![cyclops](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cyclops.gif)
Tuyau souple bleu
bonsoir.
personnellement je te conseille un PVC 16 bars, son comportement dans le temps vis-à-vis du remblaiement est également sans souci, si la distance entre la piscine et le local technique nécessite l'emploi d'un flexible il ne doit être utilisé qu'après avoir réalisé la liaison avec les pièces de filtration en PVC rigide et ce, jusqu'à l'assise sur semelle béton.
certains, pour réduire les frais d'installation, raccordent directement ce PVC flexible aux pièces de filtration skimmer, refoulement, que d'incidents se manifestent alors dans le temps par suite des effets du poids de remblaiement sur les canalisation souple et la pièce de filtration raccordée.
bon choix.
bon choix.
iGNACE1- Invité
Moi je n'ai mis que du souple tout nu, j'ai juste mis de la gaine au traversées de béton.
Mais j'ai remblayé au sable.
![Tuyau souple bleu 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Tuyau souple bleu 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
surtout ne pas bloquer le tuyau dans le béton, il faut lui laisser ça souplesse car le remblai se tasse ,donc le gainer comme citer plus haut
a bientot![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
a bientot
hummano- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Merci à tous pour vos réponses, donc je n'oublierai pas de le faire passer à travers un tuyau rigide lors de la traversée de la chape.
Aujourd'hui, je vais rentrer le ciment, et demain scellement des jambes de force et mise en place des supports de margelles. Car normalement ce weekend, si la météo le permet, on coule la chape de fond.
bon courage est esperont que le soleil soit de la partie
![sunny](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sunny.png)
» Tuyau souple, ou tuyau rigide ?
» Raccordement Tuyau Souple
» [VENDU] Tuyau souple Ø50
» collage tuyauterie sur la pompe
» Tuyau souple renforcé PVC 16b - Ø63 ep.4.5
