Refaire les branchements car louche...
Je viens prendre conseil auprès de vous car je souhaiterai refaire les branchements electriques qui me semblent pas très juste...
En effet voici le tableau en question :
Le tableau alimente :
- la pompe
- un just regule (qui alimente lui même l'electrolyseur)
- un projecteur
Je me suis rendu compte que sur le tableau électrique, les branchements étaient différents par rapport à l'ensemble des schémas que je vois dans les posts et notamment le fait que l'arrivée du 220v arrive par le dessous du disjoncteur de gauche ????? Or, en électricité, c'est censé arriver par le dessus et ensuite on fait des ponts (on utilise des peignes souvent) et voila roule.
Par ailleurs, il s'agit de disjoncteur de 10A quand le projecteur demande 4A sur le schéma fourni sur le manuel de montage.
Donc tout ceci me semble pas juste et je souhaiterai reprendre tout correctement.
Simplement j'avoue que je ne trouve pas de schéma basique avec un simple projecteur et une pompe car le shéma fourni dans le manuel de montage est trop limité.
Aussi, si quelqu'un avait un schéma sous la main de ce type j'en serais ravis...
Voila pour votre aide
- la pompe
- un projecteur
fxmartin- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
» Olivia 6x4 ( à la louche ) dans le 31140 (Saint ALBAN)
» Votre piscine Wat........ et si c'était à refaire
» Refaire une dalle
» refaire joint de margelle - W****** celine 08
» Margelles décollées, réparer et refaire les joints
» Refaire une dalle
