ma pompe n'aspire pas......
bonjour à tous, ma j'avais déjà fait un post la dessus mais tout était rentré dans l'ordre, et là, depuis hier, ma pompe se met à ne plus aspirer suffisamment, et du coup, bé ça marche beaucoup moins bien. j'ai fais une vidéo, j'essaie de vous la transmettre mais c'est pas évident. j'ai démonté la pompe, elle est pratiquement neuve, l'installation à 1 an. rien n'est encrassé ou colmaté. J'avoue ne pas comprendre. Quand je l'allume, elle part un grand coup puis s'affaiblie aussitôt....quelqu'un à une idée ?
Raphael.85- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: ma pompe n'aspire pas......
suite à mon coup de fil au service client, ils nous changent la pompe. Comment amorcez-vous la nouvelle ? je rappelle que j'ai un filwat CS50hz. Merci à vous.
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
et au fait, autre question :" quand j'appuie sur le petit bouton de l'indicateur de colmatage, alors que la pompe tourne(mal), et bien tout rentre dans l'ordre....dès que je relâche celui-ci, la pompe reprend son faible débit....pourquoi ?"
Histoire d'éliminer des causes, le fait de savoir que la pompe peut fonctionner normalement par moment êtes vous certain que rien n'obstrue le circuit ? Les filtres ne sont ils pas colmatés, les vannes ne sont elles pas un peu fermées, n'y a t'il rien dans le skimmer qui pourrait empêcher le passage de l'eau. Il n'y a rien dans le mécanisme de la pompe qui peut la freiner (Turbine, Ventilo ou roulements)
Maintenant si w.a.t.e.r.a.i.r change la pompe et que cela fonctionne du premier coup on sera tout de suite fixé. Du coté du réamorçage il faudra éliminer un maximum d'air du circuit et elle va repartir normalement sans trop de problème.
Très bonne continuation.
Bien Cordialement Michaël
bonjour et
Mickael,
je viens de changer la pompe, et c'est toujours pareil.....quand je reste appuyer sur l'indicateur de colmatage, la pompe refonctionne correctement, est-ce que je eux l'enlever ? mais du coup, il y a un trou et l'eau est aspirée par ici...c'est grave ou pas ?
![ma pompe n'aspire pas...... 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Si tu est obligé de boucher ton indicateur de colmatage cela voudrait dire que ta cartouche n'a pas son débit ou que le dispositif est défaillant.
Le boucher supprime sa fonction mais tu perds sa prévention, l’ouvrir sous l'eau ou l'enlever fait que l'eau qui passe par lui n'est pas filtrée, pas plus grave que ça.
![ma pompe n'aspire pas...... 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![ma pompe n'aspire pas...... 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
bonjour à tous, tout est rentré dans l'ordre, j'ai pour l'instant bidouillé mon indicateur de colmatage. j'ai scotché le petit bouton de celui ci en position vers le bas, et tout fonctionne correctement. c'est juste provisoire. Maintenant c'est juste ma pompe à chaleur qui fait des siennes, mais ce n'est pas du à cette panne. ça fera peut être l'objet d'un autre post. Merci pour le coup de main les gars.
» innodation pompe et commande de la pompe
