-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
ECHANGE DE POMPE P50 P75
ECHANGE DE POMPE P50 P75 Empty ECHANGE DE POMPE P50 P75
Message  georgelin Ven 17 Juil 2009 - 17:46
w....... m'a vendu une pompe P75, mais il s'avère qu'elle est trop puissante (je n'arrive pas à chauffer la piscine car il y a trop de débit mêmeavec un by pass).
Je les ai contacté mais ils ne veulent rien savoir, je suis donc à la recherche d'une pompe P50, contre laquelle j'échangerais ma P75 5date de mise en service de la pompe P75: mai 2009)
georgelin
Nombre de messages : 11
ECHANGE DE POMPE P50 P75 Empty Re: ECHANGE DE POMPE P50 P75
Message  Paulo-17 Ven 17 Juil 2009 - 19:02
Normalement la pompe est calculé par rapport à la quantité d'eau de la piscine de la distance et du type de filtration.
Si tu la réduit tu prend des risques.
Tu doit rater quelque chose dans la manipulation de ton bi-pass la pompe ne changera rien au problème.
Avec un bi-pass tu peu avoir le débit que tu veux moi j'ai une pompe de 18 m3 et je fait passer environ 4 m3 par la PAC.
Avec ton bi-pass tu ferme complètement la vanne qui va à la PAC en laissant les deux autres grande ouvert, ensuite tu l'ouvre progressivement jusqu'à obtenir le bon débit, si tu a un capteur de débit tu fait le contraire tu ferme tout doucement la vanne de la PAC et quant elle se met en sécurité manque d'eau tu réouvre de quelque degrés et là tu a la réglage qui te permet le meilleur delta entre l'entrée et la sortie, souvent 3°.
Mais il faut le temps, pour moi 36 m3 d'eau, PAC 8.8 kW, montée de température de 22° à 26.7° en 24 h continu.
ECHANGE DE POMPE P50 P75 091026114230211244722717
ECHANGE DE POMPE P50 P75 100811093406211246548709
ECHANGE DE POMPE P50 P75 Empty http://montage-w........forumactif.org/problmes-techniques-f7/echange-de-pompe-p50-p75-t590.htm#4238
Message  georgelin Ven 17 Juil 2009 - 20:51
bonjour paulo , je suis en géothermie 16 kw avec un échangeur de 40kw et un ballon tampon température d'eau 40 ° pour un céline 9 ,mon souci et que j'ai trop de débit et sa refroidi l'eau qui sort de mon échangeur
aprés réglage j'arrive à avoir 1° entre l'entée et la sortie
MERCI
georgelin
Message  lolo78 Sam 18 Juil 2009 - 8:01
Tu pourrais mettre un schéma de ton installation STP ? que l'on puisse regarder de plus près ton pb.
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
