Fuite pompe P75 échange
Bonjour a tous,
J'ai remarqué ce matin, une fuite sous ma pompe P75, un goutte a goutte quand celle-ci fonctionne. Au niveau de la jonction du moteur , il y a un petit renfoncement, cela viens de la.
J'ai donc appelé le service technique qui ma proposé un échange sous environ 48h.
En attendant l'eau et a 29 , alors cela ne m'arrange pas. Car je ne suis présent que quelques heures dans la journée, et je n'ose pas la faire tourner en mon absence, au cas ou la fuite prenne de l'importance...
La pompe a 1 mois de service ...
C'était juste pour faire un retour , mais je doit dire que je suis content du service technique . ( je ne vais pas crier victoire avant d'avoir reçus et monté la nouvelle ) mais c'est déjà bien qu'ils l'échangent.
J'avais eu un soucis a la mise en service de cette même pompe ou l’hélice était venu frotter le corps de la pompe ( bruit strident et continu ), le problème avait été résolu en décalant l'hélice .
Très bonne journée a tous
- Nombre de messages : 510
Re: Fuite pompe P75 échange
petite question en même temps , faut il vidanger le filtre a sable pour démonter la pompe ou mettre la vanne sur fermeture suffis ?
Merci a vous
Merci a vous
Vanne multivoies sur fermé cela fonctionne
Bon courage
Bon courage
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
bonjour, a toi
J'ai reçus la nouvelle pompe ce matin... C'est repartis
Comme le livreur prévient la veille , j'ai pu le démonter au dernier moment pour faire l'échange
Wat à été réactif
Wat à été réactif
» ECHANGE DE POMPE P50 P75
» Recensement des "casses d'axe pompe Filwat"
» Fuite sur Pompe
» fuite pompe
» Fuite sur Pompe
» fuite pompe
