Hivernage : je pige que dalle
Bonjour a tous,
je vais bientôt hiverner ma lola mais je suis un peu perdu.
Si j’ai bien compris, je dois descendre mon niveau d’eau sous la buse de refoulement afin de vidanger ma tuyauterie, ok mais pourquoi on s’arrete pas la ? je vois qu’il faut remonter ensuite le niveau d’eau au maximum, quel est l’interet ? si je fais ça, l’eau va de nouveau remplir ma tuyauterie...
Re: Hivernage : je pige que dalle
tu peux t'arreter là
ou mettre un gyzzmo + bouchons dans les refoulements et remettre de l'eau ou pas "la neige et la pluie le ferons"
ou mettre un gyzzmo dans skimmer
des tubas dans refoulements
et vider tes tuyaux de leur eau mais pas ta piscine
si tu traite l'eau comme demande Waterplouff : baisse toute ta piscine pour évacuer le stabilisant
"celui qui pourrit ton eau mais que tu achetes a prix d'or"
une eau de pluie, de neige ou de grele sera bien plus riche pour ton bassin le printemps prochain
que l'eau de ton resau que tu paye
moi je rajouterais une ligne de flotteurs anti/gel dans la longueur du bassin "contre la dilatation de la glace"
paulo a fait des post sur ce sujet en tete de liste
marcus717- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
ok marcus, mais alors moi j’ai pas de skimer, j’ai juste une seule buse de refoulement et un fiwat pour l’aspiration, il me faut donc 2 bouchons ? un pour la buse et l’autre pour le fiwat mais par contre pour celui du filwat je vois pas ou le mettre...
Et je ne comprends toujours pas l’interet de remonter le niveau d’eau au max après avoir vidangé la tuyauterie, si on le fait pas, du coup plus besoin de bouchon non ?
» hivernage : produit d'hivernage pour hivernage actif ?
» Une Clea en Haute Savoie
» Refaire une dalle
» conseil sur la dalle
» mon bloc de ma barbara 9
» Refaire une dalle
