Largeur de plage bois conseillé
Quelle largeur vous conseillez autours de la piscine ?
J'ai dans l'idée de faire en bois ( douglas ), mais je me pose la question de la largeur , car je souhaite mettre une couverture a barre et avoir un passage autour .
Je pense faire - 2 m côté skimmer pour avoir la place de mettre un enrouleur et couvrir mon puits de décompression ( avec trappe )
- 3.5 m côté escalier pour les transat
- ? m sur les deux grandes longueurs suivant vos avis
Merci d'avance pour vos retours
- Nombre de messages : 510
Re: Largeur de plage bois conseillé
Bonjour, personne n’a d’avis sur la question ?
Merci Paulo , pour les côtés à 1,20m , tu trouve cela correct à l’usage ? En fait sur les côtes je pensais faire 1m. Donc je me pose la question pour le côté pratique ... est-ce que 1m avec une couverture à barre va me laisser du passage pour l’enrouler / dérouler confortablement ou autre chose que je n’aurais pas pensé ...
Sur mon ancienne piscine j'avais laissé 60 cm soit juste la taille extérieur de l'abri, mais c'était une galère pour tourner autour sur le bord des rails, donc cette fois ci j'ai décider de mettre 60 cm de chaque coté en plus de l'abri pour etre vraiment bien.
Comme je ne connais pas l’emprise de ta bâche à barres je te dirais juste "laisse 50 cm en plus de chaque coté" après les ancrages.
Je n'ai encore pas de couverture , je ne connais donc pas l'emprise, mais après plusieurs visite sur les sites de couverture , apparemment ils rajoute en moyenne 25 a 30cm de chaque cotés des côtes interne du bassin. Donc si je fait 1m sur les côtés il me reste environ 70cm.
Les ancrages , je suppose que c'est les sangles ? il y en a sur les côtés ?
Car sur les extrémités j'ai prévu 2 et 3m je suis donc plus large .
Merci Paulo
Merci Paulo
» Une plage en bois sans margelle, un surplomb ?
» Projet claire 8 avec plage bois
» Terrasse bois autour d’une EVA9
» Plage en bois composite
» Plage en bois exotique et Vis de fondation
