-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
raccord électrique filwat
raccord électrique filwat Empty raccord électrique filwat
Message  Yannick & Anne-Laure Lun 29 Oct 2018 - 11:45
Je souhaiterai avoir un renseignement d'ordre technique et vu que mon niveau électricien est proche du zéro les bons conseils sont le bienvenue.
j'ai une filtration filwat, pas de lumière , et pas de local technique,
Je vais placer le coffret W****** fourni au sous sol non loi de mon coffret électrique maison , pour le relier les deux ok je prend du 3G 2,5 comme mentionné mais pour relier le coffret W****** à ma filtration j'ai environ 80 à 100 mètre maxi du coup dois je mettre du 3G 1,5 comme mentionné égale ou autre ?
De plus j'aimerai en profité pour passer deux autres câble un pour des spots terrasse et un autre pour une pompe relevage de puit .
En espérant avoir été plus ou moins clair ,
Yannick
Nombre de messages : 2
raccord électrique filwat Empty Re: raccord électrique filwat
Message  Paulo-17 Lun 29 Oct 2018 - 20:21
raccord électrique filwat 1301310943382112410819787
Même si le 1.5 passe réglementairement (< à 3% de chute de tension) sur une distance proche de 100 m un 3G2.5 serait plus judicieux.
Pour ton éclairage si c'est des Leds du 1.5 suffit par contre pour ta pompe de relevage c'est en fonction de l'intensité consommée.
Si ta pompe de relevage est inférieur à 6 A le 3G1.5 ne devrait pas chauffer car le temps de fonctionnement sera relativement restraint.
raccord électrique filwat 091026114230211244722717
raccord électrique filwat 100811093406211246548709
