Réalisation coffret électrique est-ce bon?
Bon j'en suis à la partie électrique et là j'ai peur de faire des bêtises.
Je vais acheter un petit tableau IP65 pour mon local technique celui ci sera alimenté par l'arrivée du tableau principal en 3x6mm².
Je vais mettre dans l'ordre :- un disjoncteur de 20 A type D pour alimenter ma PAC (caliente 100 4s 8kW)
- un disjoncteur 16 A pour relier le tableau wat (pompe à filtration,spot)
- un disjoncteur 10 A pour alimenter mon régulateur de pH
- un disjoncteur 10 A pour alimenter mon électrolyseur
- un disjoncteur 16 A pour alimenter une prise
Pour relier tous ces disjoncteurs avec l'interrupteur différentiel je vais utiliser des peignes.
Pour alimenter mon tableau wat je vais utiliser des fils qui partent du disjoncteur 16A de section 2.5 mm²
Est-ce que c'est bon? Sinon que dois-je modifier?
Merci pour les experts en électricité d'éclairer la lanterne des électriciens du dimanche.
mimi183- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Re: Réalisation coffret électrique est-ce bon?
Personne pour me répondre ?
Bonjour.
Pour l'electrolyseur et la pompe a ph un 2A est suffisant, pour le reste c'est ok.
Cdt
Cdt
Olivia 10.33*4.75
sweety69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
beaucoup, je vais pouvoir aller faire les courses dans mon magasin de bricolage préféré.
» coffret electrique
» Branchement coffret electrique
» Coffret électrique PAC piscine
» coffret electrique Filwat
» coffret électrique du localec
