Où placer le porte accessoire du justph?
Bonjour à tous
J'ai acheté un justpH et un minisalt et une pac
Sur la notice du justpH ils disent de placer le porte accessoire après tout autre appareil de traitement, de nettoyage ou de chauffage. Et pour le nminisalt, ils disent de mettre la cellule juste avant le refoulement.
D'ou ma question : où dois je mettre le porte accessoire du justpH ?
J'ai trouvé sur le forum un schéma de paulo mais la mesure du pH et l'injection se font à deux endroits différents alors que si j'ai bien compris la notice du justpH l'injection et la mesure se font au même endroit au niveau du porte acessoires. Bref je suis perdu.
Si quelqu'un a un schéma ou une explication, je prends. Merci à tous pour votre aide.
mimi183- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Re: Où placer le porte accessoire du justph?
Personne pour m'aider?
Tu utilise le schéma de ce lien.
http://www.pool-technologie.com/produit/combine-sel-ph/justsalt-duo.html
Merci Paulo.
» Quelle méthodologie adopter pour placer le lit de gravier dans les pentes de la fosse ?
» bureau de reclamation
» OU SITUER MA PAC
» Recherche accessoire
» tuyauterie souple : à placer sous gaine avant remblai, ou pas ?
» OU SITUER MA PAC
