Pompe P40E
Pompe P40E
Je viens de changer ma pompe P40E avec son condensateur .
Elle ne démarre que si je l'aide en tournant le ventilateur.
De quoi cela peut-il venir.
En attendant une réponse je vais vérifier toutes les connexions pour voir si elle ne sont pas oxydées.
Merci pour vos conseils ou réponse sachant que l'électricité n'est pas mon fort.
Pulpul
Pulpul
pulpul- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Pompe P40E
C'est encore moi,
J'ai laissé la pompe tourner en la surveillant.
Elle a tournée un quart d'heure puis s'st arrêtée brusquement.
Elle est brûlante.
Je suis vraiment dans l'impasse.
Pulpul
Elle est brûlante.
Pulpul
pulpul- Bébé nageur
Re: Pompe P40E
Vous venez de changer ? Cela signifie que la pompe et le condensateur sont neufs ?
Re: Pompe P40E
Mike44 a écrit:Bonjour,
Oui tout est neuf
pulpul- Bébé nageur
Re: Pompe P40E
C'est un changement pour un système identique où vous avez changé complètement de matériel ?
Re: Pompe P40E
Même pompe, condensateur fourni avec la pompe, en direct W******
pulpul- Bébé nageur
Re: Pompe P40E
J'ai nettoyé toutes les connexions (elles n'en avaient pas besoin)
Deuxième test de fonctionnement (en lançant la pompe par le ventilateur): 8 minutes de marche, moins que le premier.
Je suis perdu.
M'auraient-ils envoyé un condensateur défectueux?
Je suis perdu.
pulpul- Bébé nageur
Re: Pompe P40E
Alors,
Si les branchements sont bons, si la pompe ne présente pas de défaut d'origine au début de votre message j'avais pensé au contacteur qui se trouve dans le coffret Electrique de w.a.t.e.r.a.i.r qui peut être à l'origine d'un mauvais démarrage.
Mais comme vous indiquez que la pompe chauffe anormalement et qu'elle s'arrête toute seule c'est qu'il y a un défaut ailleurs et je ne sais donc pas vous renseigner ainsi à distance.
A voir si un électricien ne peut pas vérifier votre installation ?
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Re: Pompe P40E
OK ,
Je vais attendre mardi.
pulpul- Bébé nageur
Re: Pompe P40E
Vous pouvez téléphoner aussi au service w.a.t.e.r.a.i.r qui pourrait vous conseiller.
Surtout que le matériel est neuf et sous garantie. Il faut sans doute commencer par là.
Quelqu'un sur le Forum a peut être déjà eu ce cas et pourra vous aider avant Mardi.
Bon week-end et à bientôt.
Re: Pompe P40E
Merci du conseil.
J'ai commencé par le service client W******.
Malheureusement fermé exceptionnellement aujourd'hui.
J'appellerais donc mardi matin.
pulpul- Bébé nageur
Re: Pompe P40E
Si le matériel n'est pas en cause (condensateur HS) c'est un mauvais câblage, reste que les symptômes sont ceux d'un condensateur hors service, tu peux toujours essayer avec le vieux.
Re: Pompe P40E
Merci pour la réponse.
Le câblage est en place depuis 2006 et n'a jamais posé de problèmes.
J'ai démonté et nettoyé toutes les connexions, même si cela ne semblait pas nécessaire.
Je vais replanter le décor:
-Fin de campagne 2018, la pompe s'arrête subitement en plein fonctionnement.
-On laisse donc la piscine en hivernage sans pompe.
-Avril 2019, commande d'une pompe neuve pensant que l'autre (5 ans) avait rendu l'âme.
-Samedi montage de la nouvelle pompe avec son condensateur.
-Ne démarre qu'en l'aidant en tournant le ventilateur;
-Tourne 10 minutes en moyenne puis s'arrête en étant brûlante.
-Mise en place de l'ancien condensateur: idem précédemment
-Achat d'un condensateur de même capacité chez le pisciniste du coin: idem précédemment.
Donc gros problème non résolu.
CB
CB
pulpul- Bébé nageur
Re: Pompe P40E
Alors c'est que ton condensateur n'est pas sur le bon enroulement ou mal branché, il n'y a plus que ça si comme tu écris tout est bon.
Là il te manque la phase auxiliaire (après condensateur).
-Ne démarre qu'en l'aidant en tournant le ventilateur; Problème condensateur.
-Tourne 10 minutes en moyenne puis s'arrête en étant brûlante. Absense de phase auxiliaire (condensateur).
Voila comment doit etre câblé un moteur sachant que les valeurs et les couleurs sont celles d'un P75 :
Re: Pompe P40E
Bonsoir Paulo,
Merci pour la réponse et le schéma.
Lors du changement du condensateur, j'ai rebranché les fils au même endroit.
Sachant que la pompe précédente a eu le même dysfonctionnement que celle ci.
Demain je teste la vieille pompe car j'avoue que je ne l'ai pas fait.
Je vous tiens au courant.
Merci encore pour votre aide.
J'espère pouvoir dépanner.
CB
CB
pulpul- Bébé nageur
Re: Pompe P40E
Comme je vous le disais hier soir, j'ai testé la vielle pompe.
Méthode de test:
1) Avec le condensateur livré avec la pompe neuve.
2) Hors d'eau.
Contact et là miracle elle fonctionne sans l'aide au démarrage (tourner le ventilateur).
Testée trois fois à chaque fois elle démarre.
Test de la pompe neuve hors d'eau;
1) Démontage du filwat
2) avec le condensateur neuf livré avec
3) Hors d'eau
Contact et là consternation même en aidant avec le ventilateur, elle grogne mais ne démarre plus.
Je décide donc de remonter la vielle pompe.
Je vous tiens au courant de la suite.
A plus tard
CB
Méthode de test:
2) Hors d'eau.
3) Hors d'eau
A plus tard
CB
pulpul- Bébé nageur
Re: Pompe P40E
Tu prends de gros risques à faire tourner ta pompe hors de l'eau,
la garniture mécanique a vite fait de griller.
Re: Pompe P40E
Juste une impulsion électrique pour voir si elle démarre.
La vielle pompe a tournée trois heures de rang sans problème ce matin (11h à 14h)
La neuve refuse toujours de démarrer.
pulpul- Bébé nageur
» innodation pompe et commande de la pompe
