celine 8 inversée
+5
asia
Mumu2b
bozo
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
pas de reponse
Personne sur le forum, vous êtes tous dans l'eau ???
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: celine 8 inversée
Joint carrelage partout et pour l'espace entre la margelle et le profilé du mastic sika![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
donc du partout même si l'espace fait parfais guère plus d'1 mn ?
Pour le mastic Sika, je vais regarder car je ne connais pas. Est ce que cela peut attendre le printemps prochain ou il faut impérativement le faire avant l'hiver ?
on m'a également conseillé du silicone acrylique pour la partie extérieur des margelles pour jointer avec le carrelage.
conseil fiable ou pas selon vous ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bonjour, désolé de dettéré ce topic, mais voilà, nous avons une EVA 7. Et souhaitons mettre du carrelage jusqu'au bord de la piscine, sans margelle donc. Je me pose pleins de questions, car entre la tolle et la dalle béton, il y a environ 5cm de trou avec le polystyrène, faut-il enlever le polystyrène ? De plus comment faire venir le carrelage à fleur si c'est vide dessous, et comment le coller sur la baguette plastique qui bloque le liner. Merci.
NickEva7- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 107
Le polystyrène tu peut le laisser
Si tu n’a pas encore acheté ton carrelage choisi en un tres epais ca réglera ton inquiétude principale
Ekolux en fait au prix d’un bon carrelage
Bon courage a vous
Bon courage a vous
Très belle réalisation !
Bonne saison et bonne baignade !
![Bravo](/users/2514/64/20/42/smiles/78611.gif)
Tres chouette, bonne
![plongeon](/users/2514/64/20/42/smiles/65039.gif)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Céline 11 inversée
» céline 08 inversée des photos rien que des photos...
» construction celine 08 inversee
» Margelle roc céline 8 inversée
» Fuite Celine 8 inversée
Page 2 sur 2
