celine 8 inversée
+5
asia
Mumu2b
bozo
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
construction Céline 8 inversée juillet 2017
1er coup de pelle le 17/07/17
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: celine 8 inversée
Voilà le résumé de ma construction qui a débuté le 17/07/17. 1er plongeons le 4/08/17. beaucoup de boulot mais qu'elle satisfaction !!
Maintenant on attend les beaux jours pour la pose du carrelage
Bonjour, super boulot
Je vais attaquer la mienne dans un mois. Qu'elle est l'épaisseur du contre plaqué que vous avez utilisé pour faire les courbes de la terrasse ?
Projet "madeleine ou Olivia" raccourci avec escalier roman Corse
Mumu2b- Petit baigneur
- Nombre de messages : 70
entre 3 et 5 mn
BRAVO!!
en 3 semaines !!!!! !!! beau travail !!! moi il m'a fallu 8 mois ! finie complétement 1 an !!bozo a écrit:Voilà le résumé de ma construction qui a débuté le 17/07/17. 1er plongeons le 4/08/17. beaucoup de boulot mais qu'elle satisfaction !!
asia- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Pour le terrassement, la dalle et les plage ce sont des professionnels qui ont fait le travail, moi j'ai fait tout le reste.
Super travail !!! en un temps très réduit. Bravo, tu as eu raison de sous traiter plusieurs taches, car certaines sont vraiment ingrates !!!! Il n'y a plus qu'à profiter .....
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
SUITE DES TRAVAUX, CARRELAGE TERRASSE
Reprise des travaux autour de la piscine. Lame de carrelage 15 x 75 anti-dérapant. C'est long mais le rendu est pas mal.
Il restera ensuite la pose des margelles à coller sur le carrelage en espérant que cela tienne car je trouve les margelles étroite et la colle sera sur environ 65 70 pourcent de la margelles .
Quelqu'un à t-il fait la même chose, avantage inconvénient….
J'ai procédé de cette façon et aucun soucis
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
FAP tu as des photos ?
tu as pas mis de carrelage jusqu'au abords de la piscine ?
Pas partout, cela depend des coupes, j allais pas me compliqué la vie
margelles : quelle colle utiliser
Avec quoi avez vous collé vos margelles W****** ? Je précise que je vais les poser sur le carrelage. On m'a parler de colle en cartouche ??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
De la colle à carrelage ext flex
Bonjour, il faut mettre un primaire d'accrochage sur le carrelage et prendre de la colle à carrelage flex extérieur C3. Prends dans la gamme weber ou mapei. bonne journée.
besoin de conseil
Bonjour à tous
Je viens de finir la pose de mes margelles ainsi que les joints (les photos vont arrivées)
Faut-il faire un joint de silicone entre le carrelage et les margelles (sur l'extérieur des margelles)? Car j'ai peur qu'avec le gel cela décolle les margelles.
Faut-il également faire un joint silicone côté intérieur entre la margelles et le profilé qui maintien le liner? Si oui quel type de silicone?
Et dernière question quel genre de joint faut-il faire autour du skimer (vers le bouchon qui donne accès au filtre panier) silicone ou colle comme pour les joints de margelles.
pas de reponse
Personne sur le forum, vous êtes tous dans l'eau ???
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Céline 11 inversée
» céline 08 inversée des photos rien que des photos...
» Vds margelles Celine 08 inversée
» Rénovation Celine09 inversée (1992)
» FUITESUR CELINE 8 INVERSEE
Page 1 sur 2
