Préparation des plages, ça bloque déjà.
Salut tout le monde,
Je suis en train de préparer le terrain pour les plages de ma piscine qui seront en béton sauf que je bloque sur la technique à employer pour les arrondis.
Ma question, comment avez-vous fait pour la mise en œuvre côté piscine pour protéger le liner et faire l'arrondi ?
Je vous remercie à l'avance pour votre aide et conseils.
EDIT: Je viens de tester avec du plexiglas, ça ne me convient pas, ça ne reste pas en place.
EnYgmA- Nombre de messages : 6
Re: Préparation des plages, ça bloque déjà.
Centurion aime ce message
j'aurai bien voulu passer par le bois mais je ne maîtrise pas trop sur le type de planche à utiliser, du coup j'ai pris de la bordure à dérouler et je poserai des tors derrière pour consolider tout ça.
En tout cas je suis admiratif de votre travail et du résultat.
Piscine : Sarah5 - Filwat
Ok d'accord pour l'achat de bordure à dérouler .....pourquoi pas. Donc effectivement le principal c'est de contenir le béton à l'endroit qu'on le souhaite.
Merci en tout cas pour votre commentaire sympathique et à votre disposition si besoin.
Bien Cordialement
Bien Cordialement
Tu chipotes un peu non ???
La bulle est pratiquement au centre de la partie droite du niveau .... !!!
![Préparation des plages, ça bloque déjà. 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
C'est vrai il n'y a même pas 2 cm de biais, peut-etre la pente pour l'évacuation de l'eau.
![Préparation des plages, ça bloque déjà. 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Préparation des plages, ça bloque déjà. 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Bonjour tout le monde,
Un petit mot pour vous dire que les bordures plastiques vont à merveille à poser.
Très bonne journée à vous
Faire les plages avant la pose du liner
Bonsoir à tous,
J’aurais plusieurs questions!!
1: peut on réaliser les plages avant la pose du liner??
2:
Peut on remblayer avec de la terre??
3:
Je fais un local technique enterré,
Je dois mettre l’electrolyseur en plus de la pompe, de qu’elle superficie dois je faire le local??
2:
3:
Centurion- Nombre de messages : 4
- Il n'y a pas de contre indication de réaliser la plage avant la pose du Liner si vous laissez suffisamment de place pour que le liner puisse repasser derrière les panneaux.
- Il est possible de remettre de la terre tout autour des panneaux cependant il faut le faire par couche de 20cm, ensuite bien humidifier la terre et trouver un moyen de la tasser fortement. J'ai réalisé cette opération avec un étai de chantier sur lequel j'ai fixé un gros tasseau de bois. Ce fut long et très fatiguant mais cela n'a pas bougé depuis 15 ans.
- Concernant la surface du local, il est conseillé de le prévoir un peu plus grand que le seul matériel à mettre aujourd'hui, ainsi de prévoir des modifications et des rajouts dans le temps en cas de besoin. Et puis c'est bien d'avoir un accès pratique en cas de besoin.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Merci beaucoup !!!
» Notre luna début travaux juillet 2013
» préparation sol avant pose de galets
» Creation piscines wat olivia 2 9.40* 4.75
» Pompe qui bloque !!!
» aiguille manomètre bloqué.
