-29%
269.99 € 379.99 €
Nettoyage cartouche fil wat
Nettoyage cartouche fil wat  Empty Nettoyage cartouche fil wat
Message  Mumu2b Ven 26 Juil 2019 - 4:09
Nous utilisons notre piscine pour la 2ème saison.
J'ai l'impression que ma filtration et moins performante. Le manomètre reste toujours dans le jaune.
Le nettoyage au jet d'eau ne semble plus suffire. Je pense que mon filtre est bouché en partie par la crème solaire de ma fille...
Comment puis je le nettoyer économiquement... ?
Quelqu'un a t'il remplacé son filtre par spcf 250-150?
Mumu2b
Nombre de messages : 70
Nettoyage cartouche fil wat  Empty Re: Nettoyage cartouche fil wat
Message  alexandre Ven 26 Juil 2019 - 11:40
Bonjour.
Il existe des produits pour nettoyer chimiquement votre cartouche, ou avoir un récipient de la auteur du filtre en  plongeant complétement le filtre dans une eau avec de l'acide chlorhydrique à 10% pendant une journée.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  Mike44 Ven 26 Juil 2019 - 16:28
Effectivement il est préconisé de nettoyer régulièrement le filtre mais également de le faire tremper une fois par an ou dès que cela est nécessaire pour le décolmater. Le produit prévu à cet effet chez w.a.t.e.r.a.i.r est l'Easy Filtre.
Très bonne continuation.
Bien Cordialement
Nombre de messages : 1871
Message  Mumu2b Ven 26 Juil 2019 - 16:53
Merci pour vos réponses. J'ai vu l'easy filtre.
Je n'ai pas encore passé le cap car je pensais utiliser une poubelle mais elles font 100 litres (me semble t'il ?..) et il est donné une dose pour 10l... J'ai pris peur..
Du coup, démontage du filtre ce matin, il mesure 58cm de haut pour 25cm de diamètre, il me reste à trouver un récipient en plastique de cette taille...
Mon pisciniste m'a donné un spray mais je ne le trouve pas trop efficace..
Je vais réitéré l'expérience (de toute façon, autant l'utiliser).
Question Projet "madeleine ou Olivia"  raccourci avec escalier roman Corse Question
Mumu2b
Message  Paulo-17 Ven 26 Juil 2019 - 18:53
Nettoyage cartouche fil wat  1301310943382112410819787
Cherche dans les poubelles de ménage ou de bureau, moi j'avais trouvé une de 32 cm de diamètre pour 60 cm de haut, voir là :
J'ai utilisé de l'acide chlorhydrique dilué à 3 litres d'eau pour 1 litre d'acide.
Nettoyage cartouche fil wat  091026114230211244722717
Nettoyage cartouche fil wat  100811093406211246548709
Message  Mumu2b Ven 26 Juil 2019 - 21:12
Ta poubelle fait donc 48 litres. Il y a suffisamment de solutions avec 5 litres pour nettoyer le filtre, du moins pour l'imerger un nuit ?
Ta composition fonctionne t'elle sur les huiles ? Je pense que c'est le principal problème
Mumu2b
Message  Paulo-17 Ven 26 Juil 2019 - 21:28
Mon contenant était conique et mes 20 litres de mélange dépassait bien la moitié donc 1 h dans un sens puis 1 heure dans l'autre car à la concentration 3 pour 1 pas besoin de longtemps, quand il n'y a plus de bulle la cartouche est propre.
Par contre non l'acide ne dissout pas les graisses.
Message  Mumu2b Sam 27 Juil 2019 - 5:50
Du coup, ta composition agit sur quoi ? Calcaire ?
Mumu2b
Message  Paulo-17 Sam 27 Juil 2019 - 14:03
Mumu2b a écrit:Bonjour,
L'acide agit sur les minéraux et les métaux, pour les huiles/graisses il faut un autre produit.
Message  Mumu2b Sam 27 Juil 2019 - 15:05
Merci, la chimie n'est pas mon fort...
Je profite du sujet ouvert pour poser une question '' bête ''... Je traite au stick chlore sans Stabilisant pour la 1er année. L'année dernière, j'utilisais du revaqua avec 4 en 1 (chlore, algue et clarifiant..) .
Du coup, après une saison le taux de Stabilisant était haut même après vidange d'un tiers de l'eau.
Pourquoi mon pisciniste me maintient que seul du chlore suffit ? Ma piscine n'est pas mal, peut être un peu moins translucide mais bon. Il est vrai que des que le taux de chlore descent, je suis limite avec les algues..
N'est il pas nécessaire de mettre un autre produit que le chlore ?
Mumu2b
Message  Paulo-17 Sam 27 Juil 2019 - 19:06
Ton pisciniste a raison seul du chlore suffit mais il faut mesurer les autres paramètres pour agir en conséquence.
Le pH doit etre mesuré et régulé si besoin pour rester dans une fourchette de 7.0 à 7.2
Tu dois encore vidanger une partie de l'eau si ton stabilisant est haut avec tes HTH rouge entre 30 et 40 ppm pas plus.
Maintenir un taux de chlore au dessus de 2 ppm.
Perso je ne mets que du pH minus et du chlore liquide.
Un conseil, fais la guerre aux corps gras, douche obligatoire avant d'aller dans l'eau et en plus tu mets des Water Lily (en vente en grande surface de bricolage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) pour récupérer les corps gras.
