remblayage
+3
sophie
lionel piveteau
7 participants
remblayage
bonjour a tous
la pose du liner est prevue pour le 17 aout le temps que je fasse l hydraulique et l electricite
en attendant j aimerai faire le remblayage avant la mise en eau ?
est ce possible?si oui avec de la terre ?
pour info j ai une celine 08 inverse avec fi
lionel
lionel
lionel piveteau- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
remblayage
essais de mettre tes tuyauteries sous pression avant le remblai comme remblai le mieux est du petit gravier ou du sable a lapin que tu mouille au fur et a mesure
Re: remblayage
nous , nous avons remblayer avec notre terre sauf sous l"escalier et le skimmer ou nous avons mit du sable , tout çà avant la pose du liner
a+ sophie
a+ sophie
http://finette8306.skyrock.com/
olivia1 357 , escalight , isoplan , spot , filtre à cartouche , alarme oceaprotect , liner provence
sophie- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 103
Re: remblayage
Pour tester les tuyaux, met de l'eau par le skimmer jusqu'à ce qu'elle ressorte au niveau du refoulement puis arrete.
Ensuite regarde un peu partout le long de tes tuyaux s'il y a une fuite.
Certe il n'y a pas de pression, mais si tu as une fuite tu la verras.
Pour le remblai, moi j'ai remblayer mes tuyaux dans du sable et j'ai complété avec la terre du terrassement.
Ma piscine
Re: remblayage
J'ai posé ma tuyauterie dans un fourreau PVC annelé.
Et j'ai remblayé avec un concassé 4/10 (qui ne se tasse pratiquement pas).
Certes la terre c'est le remblais le moins chère mais ce n'est malheureusement pas le meilleur .
- Nombre de messages : 979
remblayage
en mettant un bouchon approprie dans le skimer et un raccord sur le refoulement tu peux tous mettre en pression
remblayage
salut pour moi la pose est prevue le 11 aout
j ai deja remblaye une bonne partie avec la terre mais en faisant attention a ne pas mettre de cailloux et en protegeant bien les tuyaux et tout a ete fait a la main par ma femme (courageuse )
attention a ne pas deformer la structure et remblai par couche :Zz: :009:
corsaire58- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Re: remblayage
Juste un conseil :
Prévois à ton filwat la tuyauterie avec vannes d'isolement lorsque tu passeras à une filtration à sable.
Fais le, c'est pas long sinon tu vas t'en mordre les doigts le jour ou tu devras décaisser. C'est ce qu'il m'est arrivée.
Tu te demandes pourquoi changer de système de fitration? L'axe de la pompe verticale ne tiens pas et fais que casser (3en 2 ans), roulements HS, mauvaise filtration, nettoyage de la cartouche pas rigolo (regarde les problemes avec filwat sur le forum).
Si tu peux te faire échanger le filwat par une filtration à sable, N'Hesite surtout pas.
A+ et bon courage
Fred
A+ et bon courage
Fred
Fred'eau- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: remblayage
pour vos reponses je vais etudier tout ca mais c est vrai que le sable un et la terre du terrassement semble le mieux financierement
concernant mon systeme de filtration j ai opte pour un filre a sable dans un LT enterre que j ai fait grace aux conseils d un wateriste(lolo 78)
lionel
lionel
