cartouche cw100
cartouche cw100
J'ai mis les nouvelles cartouches CW100 et depuis le manometre ne reagit pas.
W****** m'a dit que les nouvelles cartouches ne compressaient plus.
Mon probleme c'est que W****** m'a dit de verifier visuelement , J'ai 68 ans et toute ces manoeuvres sont delicates pour moi.
Peut on pas revenir aux anciennes fabrications
perrodo- Nombre de messages : 3
Re: cartouche cw100
Peut on en savoir davantage s'il vous plait sur votre installation afin de pouvoir éventuellement vous répondre :
- Combien avez vous de cartouches ?
- Quel est votre système de filtration ?
- Qu'aviez vous avant comme cartouches ?
- Pourquoi y a t il une différence entre les nouvelles et les anciennes ?
- Avez vous une photo de l'installation ?
Merci de votre retour et bonne continuation.
Bien Cordialement
Bien Cordialement
cartouche CW100
Ma piscine est une :Olivia 1 415 avec un esclier escaform classic .
Dans l'escalier( partie moteur) il y a 2 cartouche CW100.
les premiers cartouche ont duree 7 ans ,le manometre fonctionnait tres bien. J'ai achete un jeu de CW100
pas de probleme.
Ensuite les cartouches ont saturees, j'ai donc commande un jeu en juillet de cette annee..Au bout de 15 jours l'aiguille du mano n'avait pas bougee et ma piscine est devenue toutes vertes.
J'ai remis les anciennes cartouches la le mano fonctionne tres bien , donc pas de probleme de mano.
Je pense que les cartouches doivent concues differement.
A.Perrodo
pas de probleme.
A.Perrodo
Re: cartouche cw100
Je prends bien connaissance de votre réponse et je vous en remercie.
Nous sommes donc un peu dans la même configuration puisque je possède également une Olivia 415 et un Escawat en lieu et place de l'Escaform.
Pour commencer la durée de vie des cartouches n'est qu'une indication. Si elles sont entretenues et que la piscine fonctionne dans de bonnes conditions elles peuvent durer plus longtemps. Le service technique m'a toujours dit qu'une batterie de 6 cartouches sur un Escawat ne faisait que 5 ans. Quand je leur avais annoncé 8 ans ils disaient que c'était vraiment bien. Quand je leur annonce aujourd'hui qu'elles ont 12 ans, ils n'en reviennent pas et n'ont jamais vu ça ! (Je ferai peut être un post sur les cartouches un jour)
Donc déjà si les cartouches ne sont pas totalement colmatées et qu'elles ne sont pas percées, il n'y a pas forcément de raison de les changer sous prétexte qu'elles ont atteint la date limite d'utilisation ... Bref pas de DLC sur les cartouches ...
Ensuite si les cartouches sont achetées chez w.a.t.e.r.a.i.r normalement pas de raison non plus qu'ils changent les modèles. Les Escaform ont une dizaine d'années et normalement le produit est toujours bien suivi en pièces détachées.
Que le manomètre change entre une ancienne et une nouvelle cartouche c'est normal mais pas à être totalement dans une zone inadéquate.
Donc le fait que l'eau soit verte n'a pas forcément de lien avec les cartouches sauf si les cartouches ne correspondent effectivement pas et que l'eau qui souhaite toujours passer par le chemin le plus rapide va directement à la pompe sans passer par les cartouches. Auquel cas l'eau ne serait plus filtrée. Mais bon delà a virer au vert, en pleine saison alors que les traitements sont d'actualités ce ne doit pas être la seule cause mais bien aggravante quoi qu'il en soit.
Il faut donc bien vérifier l'ensemble des mesures entre les deux cartouches puisque vous avez la chance d'avoir encore les deux modèles et de vérifier que les hauteurs largeurs et diamètres intérieurs et extérieurs sont identiques. Si c'est le cas et qu'elles proviennent bien du même fournisseur, alors appeler le service technique et voir ce qu'ils proposent comme solution. Et puis un petit coups d'oeil visuel sur les cartouches dans le local afin de vérifier si tout est bien calé et bien stable.
En tout cas je peux dire qu'en 10 ans environ 3 jeux de cartouches ça fait beaucoup et qu'il faut creuser l'histoire de l'eau verte qui cache peut être un autre problème en même temps.
Très bonne continuation.
re cartouche
pour vous infos , mais chez W****** la reponse est evasive.
J'ai controler les dimensions des cartouches avec les anciennes tout correspond.
La forme est identique , j'ai juste releve les inscription sur les cartouches .
Les anciennes il y a de marque 4/16 et sur les nouvelles 8/18 peut etre la differnce.
A.Perrodo
A.Perrodo
Re: cartouche cw100
Je ne sais pas à quoi correspond précisément 4/16 et 8/18 mais effectivement il est possible que ce soit de ce coté là qu'il faille creuser ...
Très bonne journée.
Très bonne journée.
» cartouche cw100
» Cartouche CW100
» Equivalent cartouche CW100
» Installation cartouche CW100
» fragilite cw100
» Cartouche CW100
» fragilite cw100
