Enplacement de la buse de refoulement ?
Bonjour,j.ai acheté une "Barbara 1" avec un escawat d.occasion jamais monté mais sans les plans.
Ma question est la suivante: sachant que le skimer est intégré à l.escalier et qu'un des grands panneaux latéral a un trou prévu à la buse de refoulement ,où positionner ce panneau ? ( il y a 2 grands panneaux + 1 petit de chaque côté)
Merci d'avance.
Ps: W****** est fermé pour 3 semaines et j.ai le panneau a posé
Merci d'avance.
Giuly- Nombre de messages : 2
Re: Enplacement de la buse de refoulement ?
Petite précision, la piscine mesure 10,40m x 4,80 et l'escalier est positionné dans la longueur,.
Le panneau ne doit pas être installé trop loin de l'escawat car la buse est directement connectée à l'escalier. Maintenant il faut définir à quel endroit a été prévu l'escalier car dans le système sa longueur remplace un panneau. Bref la buse de refoulement servant pour faire fonctionner un robot doit être du même coté que l'escalier.
En attendant je reste à votre disposition en cas de besoin.
L'EscaWat sur le coté est une mauvaise option sa conception fait qu'il est préférable de le poser sur un petit coté plein centre.
Le refoulement principale est sur le centre de l'escalier et son réglage est minime donc si tu le pose au centre grand coté tu va envoyer le flux vers le panneau d'en face, la buse supplémentaire c'est à la base pour y mettre un balai pression ou accessoirement un refoulement supplémentaire mais pour que ça fonctionne correctement une buse perpendiculaire serait mieux (regarde mon blog).
Normalement sur une Barbara il me semblait qu'il y avait deux refoulement de série.
» Buse de refoulement
» BUSE DE REFOULEMENT
» buse refoulement
» Piscine CAROLE 08
» pose buse de refoulement
» buse refoulement
» Piscine CAROLE 08
