Bulles d'air refoulement Filwatt
Au re-démarrage de la filtration des bulles d'air sont apparues au refoulement.
J'ai parcouru les messages parlant du même problème en appliquant les méthodes énoncées.
Je vous les Communique:
1) Démontage de la pompe, nettoyage turbine, vérification du joint (changé l'année dernière)
2) Démarrages multiples de la pompe avec purge soupape de l'indicateur de colmatage.
3) Elévation du niveau d'au au dessus de la soupape.
4) Nettoyage de la cartouche filtrante tous les jours (trois jours)
5) Démontage de l'indicateur de colmatage, nettoyage, remontage.
Le problème existe toujours voire s'amplifie (grosses bulles)
Ne me reste qu'à changer l'indicateur de colmatage.
A ce propos, la colonne de celui-ci doit elle contenir de l'eau ou de l'air?
Que pensez-vous de mon problème (nouveau cette année)?
Merci de vos commentaires et suggestions.
CB
CB
pulpul- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: Bulles d'air refoulement Filwatt
Je n'avais pas testé la solution de Paulo-17 trempage de la cartouche dans une solution de 1/4 d'acide chlorhydrique et 3/4 d'eau.
J'ai essayé hier, et ça marche, plus de bulles.
La cartouche peut donc être propre mais colmatée.
Merci.
Pulpul
Merci.
Pulpul
pulpul- Bébé nageur
Oui les produits acides détruisent les minéraux (calcaire etc...) et les produits alcalins (Javel) détruisent les végétaux (Algues herbes etc...).
Donc souvent pour avoir un très bon résultat, après le bain d'acide un bain de javel.
» Bulles air sur le refoulement
» bulle d'air filwat
» Bulles d'air au refoulement
» bulles d'air dans refoulement
» bulles d'air a la sortie du refoulement
