BOURELET PERIPHERIQUE
je vient de terminer la pose de la structure (EVA 08 inversée)
il me reste a faire le bourrelet périphérique au bas des tôles mais celles ci sont a environ 20 cm au dessus du fond (mon sol étant argileux j'avais prévu une dalle de 15 cm qui après terrassement fera plutôt 20 cm d’épaisseur)
Donc puis je mettre des parpaings tout le tour de la structure pour combler cet espace au lieu du bourrelet en béton ?
(cela m' éviterait de faire un bourrelet de 20 cm de haut)
YAMIT- Nombre de messages : 8
Re: BOURELET PERIPHERIQUE
Les parpaing sont une très mauvaise idée, l'idéal serait de faire la continuité de ton radier béton.
Une bonne solution reste du gravier concassé qui en plus drainerais l'eau.
suite
pour ta réponse
de quel radier parles tu ?
je voulais poser les parpaings en bas (par terre)derrière les panneaux et les bloquer avec du ciment pour remplaser le bourelet demandé dans la notice
Ta dalle béton que tu fera dans le fond se nome plutôt un radier puisqu'elle sert d'assise à la construction.
Le bourrelet c'est du béton armé (ferraillé) donc ne peut etre remplacé par des parpaings posés.
suite
je vais faire du béton tout autour
un autre renseignement:
pour faire la mini fosse faut il commander un béton avec un dosage particulier pour ne pas qu'il soit trop liquide et qu'il ne descende pas dans le fond au niveau des pentes ? (épaisseur 15 à 20 cm)
à bientôt
à bientôt
En regle générale le béton de centrale est rarement liquide, mais tu peux préciser que c'est pour faire une pente en donnant le pourcentage.
si j'avais un seul conseil, quand on fait sa piscine: c'est de ne surtout pas jouer l'économie sur le béton peripherique !!! les sols instables, les inondations etc, sont trop risquées !
moi j'ai fait 50 cms de large sur 30 cms de haut le long des panneaux avec une pente . Peut etre que cela sembler beaucoup ! mais dans le doute
en tout cas bon courage !!
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
» Chaînage périphérique
» Chainage périphérique
» drainage périphérique et puit de décompression
» drainage peripherique
» Bourrelet périphérique
