-17%
249 € 299 €
Problème alignement structure
Problème alignement structure Empty Problème alignement structure
Message  bm3507 Mar 7 Avr 2020 - 5:42
Voilà, j ai un problème d’alignement de ma structure d’un côté.... je ne parviens pas à ramener l’ensemble rectiligne !
Pour info, j’ai vérifié mes cotes, elles sont correctes et mes panneaux sont bien de niveaux.
Si vous avez la solution miracle, je suis preneur Wink
Merci à tous
Problème alignement structure 242da110
Problème alignement structure 7c3d8a10
bm3507
Nombre de messages : 21
Problème alignement structure Empty Re: Problème alignement structure
Message  Paulo-17 Mar 7 Avr 2020 - 7:31
Problème alignement structure 1301310943382112410819787
Il faut privilégier l'alignement des panneaux quitte à avoir la structure de faut niveau.
Les parties droites sont toujours plus compliqué à avoir correct et le résultat rarement comme on le voudrait.
Problème alignement structure 091026114230211244722717
Problème alignement structure 100811093406211246548709
Message  bm3507 Mar 7 Avr 2020 - 9:08
une methode particulière? certain me disaient de reculer mes jambe de force mais ca marche pas vu que tout est lié sur la structure.
Et si je mets des lattes pour essayer de redresser , ce ne sera que temporaires, quand je les enleverai, ca reviendra comme avant non?
bm3507
Message  Paulo-17 Mar 7 Avr 2020 - 9:52
Caler n'aura pas grand interet, il faudrait que tu fasse basculer les jambes sans modifier la position basse pour que cette partie garde les cotes d'origine.
Message  manu70800 Mer 8 Avr 2020 - 16:58
J'ai eu cela aussi sur les grandes longueur , il suffit de tirer un peu sur les jambes de forces ;-) A deux c'est plus simple
Revérifiez les côtes après .
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 510
Message  Regisclaude Jeu 9 Avr 2020 - 18:47
j'ai le même problème mais sur les petites longueurs, côté skimmer mes panneaux c'est des hélices... j'étais nickel en bas au moment de sceller les jambes de force, d'aplomb autant que possible mais le haut des panneaux et tellement tordu (2 panneaux de 70 et un de 1m: celui qui tient le skimmer!) que je me retrouve avec un vrai faux alignement sur le haut des panneaux (quasi 3cm quand même) qui fera forcément un peu dégueu au moment de la pose des margelles What a Face
si je force sur le panneau en photo pour permettre la pose de niveau du skimmer (sachant que ça tient que par 2vis dans du plastique)...ça devient la muraille du chine
Problème alignement structure 20200412
au final, je rejoins les autres avis, vaut mieux sacrifier l'alignement en bas de panneau et/ou l'aplomb pour avoir quelque chose de rectiligne en haut (même si ça n'aurait rien changé à mon problème)
Regisclaude
Nombre de messages : 53
Message  Mike44 Ven 10 Avr 2020 - 21:16
Est ce qu'à cet endroit précis le Skimmer est bien soutenu par les parpaings et qu'il est bien à l'horizontal ?
Sur la photo on a l'impression que le skimmer fait pencher le panneau en arrière qui donne donc cette effet d'écart avec le niveau.
Je confirme que dans les grandes lignes droites ce n'est pas évident d'avoir un alignement parfaitement rectiligne cependant en jouant un peu avec les panneaux, les jambes de force et quelques morceaux de bois pour maintenir l'ensemble, on doit raisonnablement presque y arriver. Une dernière vérification au moment de couler du béton et on arrive encore à ajuster au mieux.
Très bonne réalisation et bon montage,
Nombre de messages : 1871
Message  Regisclaude Dim 12 Avr 2020 - 20:57
Mike44 a écrit:Bonjour,
si seulement ça pouvait être ça...mais non!
Problème alignement structure 20200414
ce panneau est tordu de chez tordu de base sur le haut et je ne vois pas comment le redresser!
je pensais au départ que le fait de le visser avec ceux à gauche et à droite le ramènerait mais c'est plutôt le mauvais qui fait plier les 2 autres (y'a qu'à voir la photo pour le rendu final)
Bref j'ai abandonné l'idée d'avoir quelque chose de rectiligne et de qualitatif déjà sur cette face........... affraid
MAIS maintenant mon problème est plus grave: Impossible de fixer le skimmer sur ce panneau complètement vrié.
Si je fixe le skimmer avec les 2 petites vis et que j'essaie de le ramener de niveau= je vais juste tout exploser.
-> Pitié quelqu'un a-t-il une solution pour ramener un panneau comme le mien à peu près vertical (comme il est censé être quoi)
Regisclaude
Message  Paulo-17 Dim 12 Avr 2020 - 21:54
Tu prends deux fer U galvanisé de taille légèrement inférieur à ceux des jambes de force.
Tu mets ton fer à l'intérieur de la jambe de force en le faisant dépasser vers le haut jusqu'à 3 cm du haut de la structure et en le reprenant avec les boulons d'origine.
Il en faut un sur chaque jambe de part et d'autre du skimmer, en jouant avec des cales tu doit pouvoir redresser ta structure.
Un petit dessin explicatif :
Problème alignement structure Jambe_10
Message  Regisclaude Dim 12 Avr 2020 - 22:31
Ah Oui très bonne idée ça Paulo Bravo
Merci encore pour ton aide
Reste à trouver le profil en U galvanisé et me retrousser mes manches!
Je vois sur ton croquis que tu remets des boulons dans la partie haute, ce qui implique nouveau perçage. vu que je veux l'écarter et non la tirer, je ne serai peut être pas obligé de percer
Merci je vais peut être pouvoir dormir plus serein cette nuit
Regisclaude
Message  Paulo-17 Lun 13 Avr 2020 - 7:39
Bien sûr pas de boulon pour pousser, des cales en inox ou en plastique dur que tu colleras pour ne pas qu'elles bougent.
Message  Regisclaude Dim 26 Avr 2020 - 19:21
J'ai appliqué ta méthode Paulo, U que j'ai pu trouver en acier galva+ cales en inox et des boulons en inox car j'en avait qu'1 de rabe de l'escalier (suffisamment long), voilà ce que ça donne :
Problème alignement structure Img_2010
Avec ça j'ai enfin une tôle qui est d'applomb au moins sur la partie supérieure.
Par contre on partait de tellement loin que le résultat n'est pas fantastique quand même, la tôle est en arc de cercle, cf photo:
Problème alignement structure Img_2011
Problème alignement structure Img_2012
La surface d'appui du skimmer n'est pas plane, le double joint ne sera donc pas comprimé par le skimmer sur la partie basse de la tôle... Comment se fait l'étanchéité à ce niveau là avec le liner ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés et votre aide svp
Regisclaude
Message  Regisclaude Lun 27 Avr 2020 - 15:51
Re bonjour
J'ai ce joint compribande dans mes cartons, je ne sais plus pour quoi il est prévu ! What a Face
Ne serait-il pas possible d'en mettre 2bandes pour compenser la forme en arc de cercle de ma tôle ?
Problème alignement structure Img_2013
Merci Shocked
Regisclaude
Message  Paulo-17 Lun 27 Avr 2020 - 16:44
C'est la mousse des brides et pratiquement pas de plus donc évite de l'utiliser, pour faire des cales tu peux découper des morceaux de plastique rigide que tu coince entre le fer et la structure.
Utilise du scotch pour les faire tenir en provisoire avant de serrer.
