-38%
99.99 € 159.99 €
Changement de filtration
Changement de filtration  Empty Changement de filtration
Message  franck03 Sam 25 Avr 2020 - 12:37
Bonjour à tous
Possédant une Barbara1 depuis quelques années maintenant, je souhaiterais changer de filtration,actuellement à cartouche.
Je pensais passer à un filtre TRITON 2 Clear Pro. Apparemment le pouvoir filtrant est aussi bon que la cartouche. Ma question est surtout sur quel média filtrant utiliser pour optimiser la filtration ? Si il y a des utilisateurs de ce filtre votre avis m'intéresse et si quelqu'un a d'autres solutions je suis preneur car pour l'instant rien n'est acheté.
Merci pour votre aide
Barbara 1, Paso, Liner Marbella, Projo, Filtre cartouche
franck03
franck03
Nombre de messages : 8
Changement de filtration  Empty Re: Changement de filtration
Message  Paulo-17 Sam 25 Avr 2020 - 18:58
Changement de filtration  1301310943382112410819787
Un Triton 2 est une très bonne option mais il y a des choses à ne pas oublier.
La partie filtration interne du Triton étant tellement fine quelle s'entartre très facilement donc traiter les eaux dure (anti-calcaire) beaucoup plus qu'avec un filtre lambda.
Pour le média filtrant le verre est la solution pour gagner encore un peu en finesse, ne pas hésiter à mettre un peu plus de grosse granulométrie pour etre bien au dessus des crépines car le verre ayant un volume inférieur au sable on a vite fait d'etre un peu trop bas si on prend la quantité prévu en sable.
Je rencontre ce probleme car j'étais juste à la limite sur les crépines et de temps en temps j'ai du verre qui passe dans ma piscine.
Changement de filtration  091026114230211244722717
Changement de filtration  100811093406211246548709
Message  franck03 Dim 26 Avr 2020 - 6:32
Bonjour, Merci Paulo pour votre réponse. Pouvez vous me dire dans quelles proportions le remplissage de la cuve se fait ? Je débute avec se filtre 😁. C'est le modèle 14m3/h, j'ai aucune idée de la taille de la cuve. Avez-vous une ref de verre à me recommander ou est ce indifférent ? Je sais ça fait beaucoup de questions 😉. Merci encore pour votre aide
franck03
franck03
Message  Paulo-17 Dim 26 Avr 2020 - 8:11
Pour les hauteurs de média filtrant dans le filtre ça doit etre expliqué sur la notice Mais tu peux tabler sur 50 kg de gros 2.0 / 4.0 mm et 100 kg de fin 0.4 / 1.6 mm.
Je ne pense pas qu'un verre très cher ai de l’intérêt, moi j'ai pris du ULTIMEX chez Cash qui fonctionne parfaitement.
Message  franck03 Dim 26 Avr 2020 - 12:08
👍Merci beaucoup
franck03
franck03
Message  alexandre Dim 26 Avr 2020 - 12:32
Bonjour.
Avec le filtre à sable triton2 la finesse de filtration est d'environ 10 microns, avec du verre il y a aucune amélioration de la finesse de filtration par rapport au sable. Par contre avec de zéolithe la finesse de filtration est au alentour de 5 à 7 microns. Autre avantage de la zéolithe: Son pouvoir absorbe les dioxines, les chloramines, l’ammoniac et aussi régulateur naturel de PH. Ce qui permet de se passer de floculant et permet de réduire la consommation de produit  de traitement. Il est important de connaitre le débit de votre pompe, pour savoir si votre filtre de 14M est compatible.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  franck03 Dim 26 Avr 2020 - 22:55
Bonjour Alexandre ma pompe est une 15m3/h
franck03
franck03
Message  alexandre Lun 27 Avr 2020 - 7:36
Bonjour.
Il est déconseillé d'avoir une pompe qui à un débit plus important que le filtre et ceci pour plusieurs raisons. Passage dans le filtre trop rapide à pour conséquence une mauvaise filtration, consommation plus importante de produit de traitement, demandera des lavages du filtre à répétition, alors avec un bon compromis pompe/filtre c'est tous les 3 à 4 semaines. Et dans certain cas (vous n'êtes pas concerner) l'action filtration deviendra inopérante.
alexandre
Message  franck03 Lun 27 Avr 2020 - 13:48
Merci beaucoup pour vos réponses, plus qu'à se mettre au boulot pour changer tout ça 👍
franck03
franck03
