Chaînage périphérique
Bonjour à tous
La fin de montage de ma celine6 approche et je vais commencer le chaînage périphérique.
Sur la structure je dois mettre du polystyrène de 4 cm d’épaisseur ( d’ailleurs si vous avez une idée de où trouver quelque chose de bien comme polystyrène pour faire ça je suis preneur ). Cependant j’ai une interrogation concernant mon escalier enjoy. Dans la notice il ne précise pas si je dois aussi coffrer l’escalier avec le polystyrène contre le début et avoir les 4 cm ou si je peux venir contre le « plastique » de celui-ci.
J’ai bien compris que l’épaisseur de 4cm est pour la pose du liner mais j’avoue que concernant l’escalier je suis largué.
Merci à vous
Merci à vous
Jb68- Nombre de messages : 6
Re: Chaînage périphérique
Comme tu as beaucoup d'arrondi il est plus facile d'utiliser du polystyrène de 2 cm et de le doubler (tu croise les joints), sur l'escalier tu ne mets qu'une épaisseur ça suffit.
Tu prend du polystyrène expansé le standard, le moins cher car ensuit il faudra l'enlever et l'ordinaire suffit.
Merci beaucoup.
Est-ce que vous pourriez m’éclairer. J’ai le locaroc, est-ce que le flexible sanikit se colle juste au rocher où il faut faire des raccords ? Rien est précisé
Même si il est possible de raccorder directement le Locaroc avec le sanikit pour une intervention de SAV il est prudent de mettre des raccords.
Attention colle bleu spéciale tuyau souple.
Ok nickel . Je vais voir comment il faut faire alors pour réaliser des raccords. J’ai également vu aujourd’hui qu’il faut être à 5m Max de la pac. Au début de la construction de la maison j’ai fais mettre deux vannes pour la piscine mais le locaroc est à 8m de ces vannes. W****** préconise 5m est-ce juste pour une histoire de rendement ? Puis je la brancher quand même ? Ma pac est une viessman vitocal 200s
Ta PAC à 8 mètres n'est pas un probleme, réduire c'est juste pour optimiser l'ensemble.
» Chaînage périphérique
» Chainage périphérique
» Chainage périphérique obligatoire ?
» chainage peripherique et terrasse bois
» Chainage périphérique au dessus Filwat
