branchement filwat
joe68- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: branchement filwat
Ça m’étonne beaucoup que Wat ne fournisse pas le schéma avec le tableau.
De toute façon ton branchement est erroné ta pompe doit etre raccordée en aval de ton relais qui est à droite.
Logiquement bornes 2 et 4 en bas.
joe68- Bébé nageur
joe68 a écrit:Merci pour la réponse
en effet je suis surpris mais il y avait pas de schéma de branchement
Quand tu dis relais à droite c'est celui la avec la fléche
Si tu leur téléphone pour avoir le schéma.
Il n'y a qu'un relais (contacteur) dans le tableau donc tu ne peux pas te tromper.
Branchement Filwat Eco-R
Sur la notice, il est noté qu'il faut entre l'alimentation et la pompe Filwat entre 5 et 20 m en 6mm²
J'ai 35 mètres - comment faire
Fred88- Nombre de messages : 1
Avec une pompe de FilWat (2A) et du 6² (de qualité U1000 RO2V 3G6) tu pourrais mettre ta piscine à 200 m donc aucune inquiétude car les pertes seraient minimes voir inexistantes.
» Filwat compact System olivia 8.80*4.15 m
» Passage au filtre à Zéolithe
» pompe ,filwat tres bruyante
» pac sur filwat?
» Changement Filwat
» pac sur filwat?
» Changement Filwat
