35 €
Probleme démarrage pompe
Probleme démarrage pompe Empty Probleme démarrage pompe
Message  BQRB Sam 22 Aoû 2020 - 9:39
Bonjour à tous
j'ai un petit soucis sur ma pompe.
Elle a du mal à démarrer , il faut que je l'active, je l'entend faire un petit bruit mais ne trourne pas.
Je le fait 2 ou 3 fois et elle se met en route.
Une fois partie , elle tourne normalement sans bruit anormal.
Est ce le condo ?
Bruno
BQRB
Nombre de messages : 232
Probleme démarrage pompe Empty Re: Probleme démarrage pompe
Message  sweety69 Sam 22 Aoû 2020 - 20:39
Bonjour.
Il y a de grande chance que ce soit le condensateur. A la mise en marche le moteur vibre et si on donne un impulsion via le ventilateur arrière il se met a tourner = condensateur hs.
ce n'est pas très cher donc a essayer.
Cdt
Olivia 10.33*4.75
sweety69
Nombre de messages : 58
gilloudetartas aime ce message
