Eau verte hiver
Eau verte hiver
Nous allons rentrer en hiver et mon eau depuis une quinzaine de jour à verdi
J’avais laissé la bâchez bulles et je me demande si ce n’est pas À cause de cela
Ma question est-il possible de récupérer mon eau avec des produits sachant que la températures de l’eau est inférieure à 15°
Si oui de m’indiquer les produits utilisés
divu- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: Eau verte hiver
Le produit Easy Clear C de chez W.a.t.e.r.a.i.r fonctionne très bien. Si l'eau est déjà verte il faudrait envisager peut être plusieurs étapes pour la récupérer :
- Si il n'y a pas de dépôt dans le fond le chlore choc devrait suffire en 2 ou trois fois avec 3 ou 4 jours d'espacement en nettoyant bien le ou les filtres entre chaque choc et en filtrant 24h/24h.
- Si il y a des dépôts dans le fond ou la formation d'algues alors il serait intéressant de faire un premier choc et de laisser reposer le bassin, de vider un tiers de l'eau en aspirant par le fond et en mettant un maximum de dépôts à l'égout. Et ensuite remettre en eau refaire le traitement et bien filtrer et nettoyer le ou les filtres.
Bien entendu pour que cette opération soit efficace il faut absolument que le PH soit entre 7,0 et 7,2.
Et quoi qu'il arrive il faut continuer les traitements habituels tant que l'eau ne passe pas sous la barre des 12° avec une filtration adaptée.
Petite vérification également de connaitre votre système de traitement habituel car si vous avez un stabilisant trop élevé alors aucun traitement ne sera efficace tant qu'une partie de l'eau ne sera pas renouvelée.
Voilà les premières pistes à creuser en l'adaptant bien entendu aux paramètres de votre piscine que je ne connais pas encore.
Bonne continuation et à votre disposition.
Re: Eau verte hiver
Grand je vais suivre vos conseils
divu- Bébé nageur
Re: Eau verte hiver
Très important en effet de nettoyer les filtres après un premier traitement chimique classique.
Par contre, la filtration 24/24 m'apparaît vraiment excessive.
Selon mon expérience, parce que cette mésaventure m'est déjà arrivée à la dernière remise en service, le 1/4 de ce temps m'a été largement suffisant par séquence.
J'ajoute que ce qui m'a été utile au moment décisif, parce qu'à un certain moment la pompe tourne pour rien, sans effet positif visuel, c'était l'injection d'un clarifiant.
Après quoi vous pourrez hiverner tranquillement.
valdica- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Re: Eau verte hiver
Anti mousse floculants filtre à fond pendant 3 jours et mon eau est redevenue claire
Merci de vos conseils
divu- Bébé nageur
» eau verte après l'hiver
» L'hiver !!!
» 1er hiver - question : hivernage ou non ?
» Filtration filwat sur petit volume
» bache d'hiver
» L'hiver !!!
» bache d'hiver
