35 €
Lit de gravier
Lit de gravier Empty Lit de gravier
Message  JeromeIsabelle Jeu 29 Oct 2020 - 14:44
Nous avons fait le trou de la piscine samedi et biensûr il a plu et donc il s'est bien rempli.
Nous l'avons vidé avec pompe mais il s'avère que le copain a remis de la terre par endroit lors de la création du trou et donc gadoue (argilleuse).
Que dois je faire ? Remplir par endroit avec du gravier pour solidifier, puis géotextile, re gravier sur 15 cm.
Ou gratter à la pelle toute la terre molle...et gravier avec géotextile ?
Je le pose la question pour mettre les plots ensuite.
Merci de vos conseils
JeromeIsabelle
Nombre de messages : 10
Lit de gravier Empty Re: Lit de gravier
Message  olivier c Ven 30 Oct 2020 - 9:06
bonjour, on ne doit jamais remettre de la terre dans les trous !!!! il faut la retirer et oui remettre du gravier.....avec un bout de géotextile si tu veux
bon courage
olivier
Nombre de messages : 340
Message  JeromeIsabelle Ven 30 Oct 2020 - 10:28
Merci. Je m'en doutais, donc j'ai pratiquement terminé de retirer la terre.
JeromeIsabelle
olivier c aime ce message
