Le Deal du moment : -25%
749.99 €
gravier avant la chappe?
gravier avant la chappe? Empty gravier avant la chappe?
Message  Riton Dim 24 Mai 2009 - 12:44
bonjour a tous ,j arrive au stade du radier et comme j ai monter la structure sur parpaings couchès de 15 de large et je fait une chappe
beton+grave+fibre 10cm d epaisseur et je vais mettre une couche de gravier avant la chappe d ou ma question:
quels grosseur de gravier il me faut et que veut dire les chiffres comme 10\40 a quoi ca correspond ? Embarassed
j ai une petite idee mais je veut etre sur
Merci a tous pour vos reponse
Riton
Riton
Nombre de messages : 139
gravier avant la chappe? Empty Re: gravier avant la chappe?
Message  Paulo-17 Dim 24 Mai 2009 - 12:52
Les chiffres du gravier sont la taille des plus petit et des plus gros en mm, il faut que les passent dans un tamis de 40/40 et le passe pas dans celui de 10/10.
Comme sous couche tu peu utiliser nimporte quoi du moment que tu met un polyane avant de couler pour empêcher le mélange.
gravier avant la chappe? 091026114230211244722717
gravier avant la chappe? 100811093406211246548709
Message  Riton Dim 24 Mai 2009 - 13:10
bonjour paulo,je me doutais que c etait ca,sinon paulo tu me conseil quel diametre pour le gravier pour une barbara9 sachant que je vais remblayer autour de la structure exterieur(moitie) avec une partie du gravier pour mon drainage,
et donc mettre du polyane avant de couler
Merci paulo
Riton
Riton
Message  Paulo-17 Dim 24 Mai 2009 - 13:15
Moi je prendrai du gravier fin qui se met plus facilement en place que du gros et pour passer la règle ça le fait bien.
Message  Riton Dim 24 Mai 2009 - 13:28
le concasse ferait l affaire paulo?
A+paulo
Riton
Riton
Message  Paulo-17 Dim 24 Mai 2009 - 15:03
Affirmatif pour du concassé
gravier avant la chappe? Empty déterrage de post
Message  zygomare Mer 20 Juin 2012 - 15:14
j'en suis aussi à la phase "chape" et j'ai une petite question par rapport au polyane.
Où le place t on ? entre terre et gravier ou entre gravier et mortier ?
J'ai bien une idée mais pas de certitude : gravier-béton confused
Céline 9 inversée
zygomare
zygomare
Nombre de messages : 14
Message  Paulo-17 Mer 20 Juin 2012 - 19:12
gravier avant la chappe? 3321-bonjour-francais-103
Tu met le polyane entre le gravier et le mortier, mais tu le perce en partie basse pour laisser l'eau s'écouler.
gravier avant la chappe? 091026114230211244722717 Paulo
Message  zygomare Mer 20 Juin 2012 - 20:05
Merci pour la réponse, on se sent moins seul ici. C'est plutôt cool cheers
Céline 9 inversée
zygomare
zygomare
