CHAPPE BETON
les bidochons
CHAPPE BETON
Bonsoir tout le monde,
Ce soir le gars qui doit nous livrer le bêton est passé pour vérifier l'accès, nécessité ou pas du tapis roulant, etc...
Il s'agit d'un spécialiste, il a donc voulu nous conseiller, et nous a dit que 5 cm de bêton ne serviraient à rien, autant ne rien mettre que 5 cm...le bêton c'est soit 20 cm soit rien. Une chappe trop fine va casser, fissurer, etc...nous sommes donc perdus car nous n'avons fait que suivre notre guide de montage. Que devons nous mettre au fond de ce trou ?????
Merci poru vos conseils
Les Bidochons
Les Bidochons
les bidochons- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: CHAPPE BETON
tu aurais du regarder plus les postes a ce sujet la plupart on fait un radier entre 15cm et 20 cm ferraillé
Répondre en citant CHAPPE BETON
salut
une chappe de 20cm est ideal surtout dans ta region
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
Re: CHAPPE BETON
Bonsoir Besnard,
Effectivement j'aurais pu regarder les ''postes'' comme tu dis, et beaucoup d'autres choses, mais comme nos connaissances en montage de piscine W****** sont limitées on s'est juste contenté de lire ce qu'on nous a demandé de suivre à la lettre, alors quand on voit 5 cm surtout pas férraillé on n'arrive pas à lire 20 cm ferraillé.
Re: CHAPPE BETON
il ne faut pas tous prendre a la lettre sur la notice tu risque d avoir des surprises n oublie pas de faire un drain et quand tu a un doute regarde sur le forum et notamment le blog de paulo77 qui a fait beaucoup de modification pour essayer de faire une piscine digne de ce nom
Re: CHAPPE BETON
Moi j'avais mis du béton 18 cm fibré
Dans la bible ils disaient que la ferraille pouvait rouiller et/ou sortir abimer le liner
Fibré sans ferraille c'est bien
http://rantom.skyblog.com
Re: CHAPPE BETON
![CHAPPE BETON 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
Si tu avais ferraillé plutôt que de fibrer tu n'aurais pas eu toutes les fissures entre chaque reprise.
T'a déjà vu des ferrailles convenablement enrobées sortir d'un mur ou d'une dalle en béton
![CHAPPE BETON 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![CHAPPE BETON 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Re: CHAPPE BETON
à ce propos, comment faut-il positionner le ferraillage dans la dalle ? (ép: 15-17 cm)
En central, pour moi c'est une zone neutre.
Plus sur le dessus: évite la fissuration mais pas d'intérêt au niveau de la résistance.
Plus en dessous pour répondre aux efforts ?
Je parle pour une dalle ferraillée (avec du fer de
et non du treillis anti-fissuration.
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Re: CHAPPE BETON
Tu met les fers en position haute de 3 à 5 cm du haut car la poussée dans nos piscines est uniquement est uniquement une réaction du sol du bas vers le haut.
Re: CHAPPE BETON
Un petit croquis sérieux pour étayer tout ça, pour nous pas de murs sur les coté pour avoir besoin de placer les fers en bas à cet emplacement:
![CHAPPE BETON Struct10](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/06/39/struct10.jpg)
Les réactions du sol:
![CHAPPE BETON Dforma10](https://i.servimg.com/u/f41/17/31/06/39/dforma10.jpg)
» deux couches : béton + chappe
» gravier avant la chappe?
» Céline 9 Escalier Roman
» chape pour la plage........
» chappe et ragréage
