raccordement electrique cléa 2
bonsoir d après ce que j 'ai compris
je mets un 32a dans mon tableau maison puis je pars en 6mm2 jusqu' au tableau wat puis je raccorde mon spot , escalier en 1.5 ro2v et ma pompe en 2.5 ro2v et pour la futur pompe a chaleur qui doit être une 8kw si je me trompe pas je mets quoi ?
pour info mon local technique est a 3 mètres du tableau général et la piscine est collé a la maison, je dois avoir 10m pour atteindre l'escalier , 3 mètres pour le spot et 2 mètres pour la pompe a chaleur
par avance
par avance
mallo- Bébé nageur
- Nombre de messages : 29
Re: raccordement electrique cléa 2
Pour la pompe de filtration du 1.5 mm² suffit, pour ta pompe à chaleur tu mets du 2.5 mm²
CA roule , pas besoin de différentiel ?
mallo- Bébé nageur
Oui il faut un différentiel 30 mA, je supposait que tu en avais un en amont de ton 32 A..
donc sur mon compteur général je rajoute un différentiel 30 ma puis mon 32ale tout câblé en 6mm2 et je ressort pour aller au tableau wat en 6mm2
https://i.servimg.com/u/f62/18/81/36/73/differ10.png
mallo- Bébé nageur
non pas de place sur le tableau wat mais je peux faire un tableau auxiliaire pour mettre le diffrentiel et le 32a connecté au tabeau general en 6mm2 et ressortir de mon tableau auxiliaire en 6mm2 pour rentrer dans le tableau wat
mallo- Bébé nageur
» Raccordement électrique du Locaroc - protections électriques - électrolyseur Minisalt
» Raccordement au tableau électrique
» raccordement électrique Pompe à Chaleur
» Aide raccordement électrique du coffret W****** et de la PAC sur le tableau de la maison
» raccordement PAC
» raccordement PAC
