Raccordement au tableau électrique
J'ai fait ma petite présentation avant de passer commande de ma Céline 7 + escalier roman
J'en suis aujourd'hui au raccordement éléctrique, j'ai fixé le boitier électrique raccordé la pompe et tirer le cable jusqu'au transfo du projecteur .
J'ai une question pour le raccordement au tableau éléctrique de la maison le notice préconise un disjoncteur differentiel de 30ma, j'ai le câble d'alimentation de la maison qui arrive puis un disjoncteur différentiel puis mon tableau éléctrique
Que dois je faire ? rajouter un disjoncteur differentiel ? ou raccorder les cables de la piscine ou tableau electrique avec un disjoncteur classique ?
N hésitez pas si vous avez des photos vous l'avez déviné je n'y connais pas grand chose en electricité .
Merci par avance
Merci par avance
seb31- Nombre de messages : 5
normalement wat en fourni un comme dit lolo sur un autre poste met une photoça va plus vite
quelle est ta distance entre ton coffret piscine et ton tableau maison?
Re: Raccordement au tableau électrique
Tu met un disjoncteur 32 A sur ton tableau général en aval du général EDF et tu pose une protection différentiel 30 mA sur ton tableau piscine, j'ai mis en ligne des plans sur "Réglementation Normes Décrets"
Il y a la section des câbles suivant les tensions.
Moi le différentiel de Wat je l'ai jeter, la sécurité c'est pas chinois à bas prix
Merci pour vos réponses
J"ai 25 metres entre le tableau piscine et le tableau général .
Donc je raccorde le cable au tableau général par un disjoncteur 32 A et pour + de sécurité je remplace le disjoncteur differentiel du tableau de Wat par un autre et pas de la chinoiserie !
Voila, mais ce n'est qu'un avis perso autant pour beaucoup de chose le chinois ne me gêne pas que dans les diff. je ne met rien d'autre que LEGRAND, SCHNEIDER, MERLIN GERIN, HAGER, le matériel chinois ou indien ayant la fâcheuse tendance à ne plus fonctionner au bout de 2 ou 3 ans.
Tu garde celui fourni pour de l'éclairage extérieur ou autre chose moins risqué que la piscine.
J'ai mis un tableau pour la section des câbles en fonction des intensités misent en jeux
Je suis allé voir le tableau que tu as fais, très bien un dessin et les choses deviennent + claires .
Malheureusement, de plus en plus de grande marques font fabriquer en Chine.
Quand on sait que même des produits estampillées CE avant d'entrer dans l'Union européenne ou même AB (b) passent les douanes sans vérification, il ne faut pas se faire de grandes illusions sur la qualité de la production.
C'est sur Looping,
Legrand fait fabriquer en chine les disjoncteurs pour le domestique cet à dire ceux qui on un pouvoir de coupure de 3 kA alors qu'ils conservent la production des produits à usage industriel.
Mais un legrand fabriqué en chine reste un legrand et ne devient pas un produit chinois.
Dans le domaine de la sécurité électrique il est préférable de choisir un produit NF qui apporte une meilleur garantie
CE est un simple marquage d'auto-certification d'un fabricant - sauf pour les certifications CE dites "de type" exigées pour certains produits - Un fabriquant est censé apposer ce marquage lorsque son produit est conforme au standard européen en vigueur.
Le fait qu'il soit conforme ne veux pas dire qu'il soit de qualité loin de là.
Les produits ayants le TÜV avec le marquage GS (Certification Allemande identique à NF) sont aussi des produits de qualités.La marque NF implique systématiquement l'intervention d'AFNOR Certification :
- organisme certificateur indépendant et impartial
- qui vérifie la conformité du produit à certifier et effectue à périodicité définie des contrôles sur le produit et sur l'efficacité de l'organisation qualité de l'entreprise.
Tiens, bizarre !!!
Je ne me souviens pas avoir vu de différentiel 30mA dans le boitier de WAT !! Ni avoir dis qu'il y en avait un.....
Moi j'ai eu le disjoncteur made in china plus un petit boitier IP 55 made in china livré avec l'option Escawat, à 4600€ l'option ils peuvent te donner pour 10€ de matériel électrique.
» Aide raccordement électrique du coffret W****** et de la PAC sur le tableau de la maison
» raccordement tableau piscine au tableau principal
» raccordement tableau principal au local technique
» Changement Filwat
» tableau electrique
» Changement Filwat
