Le Deal du moment : -38%
99.99 €
dépose margelles pour remplacement liner OLIVIA année 1995
dépose margelles pour remplacement liner OLIVIA année 1995 Empty dépose margelles pour remplacement liner OLIVIA année 1995
Message  fleck Jeu 3 Déc 2020 - 14:15
savez-vous s'il faut enlever les margelles pour remplacer le liner d'une Olivia modèle 1995 (avec ESCAWAT) ?
sachant que le liner à remplacer n'est pas d'origine !
fleck
Nombre de messages : 31
dépose margelles pour remplacement liner OLIVIA année 1995 Empty Re: dépose margelles pour remplacement liner OLIVIA année 1995
Message  Paulo-17 Jeu 3 Déc 2020 - 19:47
dépose margelles pour remplacement liner OLIVIA année 1995 1301310943382112410819787
Tout dépends si tu possède toujours le profil "Hung/Fire" d'origine qui permet d'éviter la dépose des margelles.
dépose margelles pour remplacement liner OLIVIA année 1995 091026114230211244722717
dépose margelles pour remplacement liner OLIVIA année 1995 100811093406211246548709
Message  fleck Ven 4 Déc 2020 - 8:57
Merci PAulo
fleck
Message  krichon Lun 28 Déc 2020 - 18:40
Le liner de mon OLIVA lui, a été remplacé par WA en 2002. Il faut que je retrouve des photos mais le profil de clipsage du liner ne me semblait pas ressembler à celui que j'ai vu sur le forum. Il paraissait moins haut que le "Hung Fire". Est-ce que ça permettra de remplacer le liner sans déposer les margelles ( que bien sûr,comme débutant notoire, j'avais scellé assez fortement ..!!) ... ?
Bonnes fêtes ..! Smile
krichon
Nombre de messages : 60
Message  Paulo-17 Mar 29 Déc 2020 - 11:30
A cette époque c'était un profil "OVERLAP" qui ne permet pas de poser un liner sans modification.
Si tes margelles sont parfaite, pour ne pas les casser tu peux poser un profil d'accrochage "HUNG" vertical de rénovation, installé sous les margelles avec des vis, des chevilles ou des rivets çà va très bien, certains sont fait pour etre posés en arrondi.
Message  krichon Mar 29 Déc 2020 - 18:23
Merci Paulo,
En effet suite à ton message, j'ai consulté et vu plusieurs modèles verticaux, alu ou plastique à fixer par pop dans la tôle galva, juste en dessous des margelles.. Comme mes margelles sont comme neuves ( et certainement scellées trop fortement..!), c'est la méthode que j’emploierai lors du prochain changement de liner...
Pour 2021, en début de saison, en suivant tes conseils, je vais coller en partie haute la bande de liner que j'ai depuis plusieurs années et en étanchant au PVC liquide...
Bonnes fêtes à tous en souhaitant une nouvelle année plus facile pour chacun...!  Laughing
Krichon
krichon
