Piscine emilie 07
Piscine emilie 07
Bonjour a tous j'ai commander une piscine emilie 07 qui fait 7.08 sur 3.36 avec une mini fosse qui peut allez jusqu'à 1.60 j'ai peur que sa fasse une trop grosse pente quand pensez vous ?
Jaouad- Bébé nageur
- Nombre de messages : 28
Re: Piscine emilie 07
Perso je trouve que ces modèles de piscines sont bien trop petites pour faire une mini-fosse, je dirais que les mini-fosses sont à réservé aux piscine de plus de 8 X 4, un fond plat à 1.30,, 1.40 ou 1.50 c'est bien plus sympa.
Ce n'est que mon avis
Le problème si je veut faire un fond plat a 1.30 W****** me dit de changer de liner jusqu'à combien de profondeur me conseillerais vous de faire ma mini fosse
Jaouad- Bébé nageur
Jaouad a écrit:Le problème si je veut faire un fond plat a 1.30 W****** me dit de changer de liner
Oui je sais, j'ai passé des heures de tractation sans résultat alors que l'on pourrais aller jusqu'à pratiquement 1.35 en ayant encore du rabe pour retourner le liner, j'avais pas vu que tu commande était ferme donc qui dit modif dit supplément.
Jaouad a écrit:jusqu'à combien de profondeur me conseillerais vous de faire ma mini fosse
D'autres te répondront, moi je maintiens ma position sur un fond plat, 1.10 m d'eau avec le liner d'origine c'est très bien pour un bassin ludique.
Avec ma femme on trouve qu'un mètre 10 était pas assez le problème ces que j'ai demander combien sa me coûterai il me dise qu'il save pas faut qu'il ce déplace qu'il faut payer le technicien pour mesure l'ouverture du dossier et payante aussi..
Jaouad- Bébé nageur
Ils vont te massacrer pour 20 cm de liner en plus, tu va payer l'équivalant de 2 liners.
Chez Wat il ne faut surtout pas faire de modifications après coup, reste sur ta mini-fosse sachant que la cote maxi 1.60 c'est 1.50 d'eau et sur une très faible surface, pour voir ce que donne la pente tu fais une simulation avec une planche c'est très réaliste.
Maximum que vous me conseillerai svp et la pente je prend des coter de la piscine ou sur la longueur .
Après sa leur piscine c'est quelque chose de fiable ?
Jaouad- Bébé nageur
Tu prends la dimension de la largeur, tu enlève 40 cm et tu divise par 2, cette cote tu la reporte sur une planche et tu pose ta planche au sol d'un coté et à 40 cm de hauteur (2 parpaings) de l'autre, là tu auras approximativement ta pente des cotées.
Pour tester à 1.50 m tu mets 30 cm pour la partie haute et ainsi de suite.
» Terrassement Emilie 03
» Signature emilie 8
» conseils sur Emilie
» Nouveau modèle : Emilie : Vos Avis
» conseils sur montage Emilie et local technique
